VW Tiguan 2009 и китайски LED крушки.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW Tiguan 2009 и китайски LED крушки.
Мнениеот goppa » Пон 09 дек 2024 11:09
Ще слагам резистори явно. Поръчах от Алито 4бр 10 ома 100W, и два комплекта щепсъли за фаровете. Ще си направя нещо като Осрамския адаптор. Ще докладвам като е готово
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 09 дек 2024 22:51
Е толкова ли е по-малък този фар от на Пасат В6? В моя фар има много място.
Имай в предвид, че тези съпротивления греят... и то греят добре!
На моя Пасат съм тествал няколко вида ЛЕД и само с тези дето ги бях посочил по-горе, нямам смущения в радиото.
И нещо интересно, кето е хубаво да го има като инфо във форума:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-f7-led.html?spm=a2g0o.home.search.0
и
https://ledsvetlini.com/led-krushki/r7
1:1
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 10 дек 2024 8:38
I just found this on AliExpress:
BGN29.07 | Dualvision 300W Mini H7 LED Headlight Bulb Wireless 8035 CSP Car Headlamp Auto Diode Lamp H7 Plug&play Turbo Led 12V 6500K 24V
https://a.aliexpress.com/_ExeMhZi
Ето ви пример за компактни и наистина добри крушки, с канбус, вентилатор, с последно поколение чип CSP 8035, не смущават радио, не заслепяват, няма колебания в светенето. Убедих се, че най-важното е да се гледа добре модела на чипа. Преди това бях взел едни с по-стар модел чип 3580. Също светеха добре и нямаха грешки, но при махане крака от газта, светлината намаляваше. Явно се влиаят от напрежението, което знаете при по-новите коли не е константно. Та при този чип 8035 го няма това колебание.
dispatch
Мнениеот dispatch » Вто 10 дек 2024 23:50
Тия лампи на Шкодата ли ги тества?
Наистина ли дърпат 300W?
А това със смушаването на радиото се проявява като се отдаличиш на повече 30км. от източника на радиото. Ако си във Варна и слушаш радио излъвано от Варна, няма как да усетиш някакви смущения... колкото и смотани лампи да си сложил.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 дек 2024 6:41
Няма как да са 300 вата, нали това е идеята, да се намали консумацията. Тя инсталацията не е предвидена за такъв товар.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 11 дек 2024 8:38
Да, на шкодата са. Аз на повече от 30км слушам интернет радио, така че не ме бърка, и не мога да ти кажа. То така или иначе ще се изгуби иначе ефирното. А за ватовете - не ги гледайте тези неща, не са верни, маркетингов трик са. Лумените също са измислени. Важен е чипа. Гледам че има вече и с 9054, който е обаче с 12 чипа, вместо с 16, но пък е по-нов модел, така че не знам дали няма да свети още по-добре. Но и цената е още висока, около 40лв.
BGN47.41 | H7 LED Headlight Canbus Error Free 800000LM 1000W 9054 CSP Chip Car Headlight Bulb 1: 1 Mini Diode Turbo Lamp 12V 24V DUALVISION
https://a.aliexpress.com/_EGdqu9q
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 11 дек 2024 9:14
Вальо, 40лв не са много пари за читави лампи. Има примери и за 90лв.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 11 дек 2024 10:57
Имам предвид, че са по-скъпи от предните, които взех за 27лв от черния петък, но и на тези скоро ще им падне цената, трябда да се следи.
Иначе в Бг гледам тия същите от 27лв ги продават по 70-80лв, Осрам и Филипс от тези компактните, по 100лв - при положение, че китайските ползват CSP чипа, който е на Осрам, заслужава ли си?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 дек 2024 11:43
Наистина не си заслужава.
Ще дебна и аз. Мерси :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 02 яну 2025 0:23
Колеги за много години. Някой да метне читава оферта от али-то за Н1 ? Нещо което да е читаво и да свети добре.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 02 яну 2025 16:21
BGN32.14 | BULLVISION H1 LED H7 2PCS Car Headlights Canbus No Error Mini Diodes 1: 1 Size High Low Beam 8054 CSP Fanless Plug&Play 12V 24V
https://a.aliexpress.com/_EJaoiXW
Не съм ползвал такива, но гледам, че са с 8054 чип. Би трябвало да стават.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 02 яну 2025 18:28
Благодаря!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 10 яну 2025 19:31
goppa написа:Ще слагам резистори явно. Поръчах от Алито 4бр 10 ома 100W, и два комплекта щепсъли за фаровете. Ще си направя нещо като Осрамския адаптор. Ще докладвам като е готово
Та както обещах - докладвам. :biggrin
С резисторите четирите съобщения за изгорели крушки на фаровете ги няма.
Поръчах от Алиекспрес тези резистори 10 ома:
https://a.aliexpress.com/_Eyd9Tva
И тези щепсъли за фаровете (2 комплекта мъжки и женски):
https://a.aliexpress.com/_EHTnxlw
Та с тези материали и инструменти:
И с малко старание се получава това:
Резисторите са 10ома, което значи че при 14V трябва да разсеят 14^2/10=19.6W.. както са 2х2 на една ламарина при работещи дълги ( късите не угасват, така че светят и двете крушки съответно греят и двата резистора) за десетина минути се загряват така че не се пипват. Утре ще им търся масто по тенекиите около фаровете.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 11 яну 2025 8:50
Вече си ги направил. Защо не пробваш експериментално с резостор 120 ом на мястото не тези кебепчета. Няма да грее толкова много поне.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 11 яну 2025 8:56
120 ома е 1,6 Вата, не знам дали ще успее да залъже електрониката. Аз за това пуснах тази тема. Ако някой вече го е правил да сподели опит.
