Помпа за чистачки на B5
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пет 09 яну 2009 9:43
mopowah написа:Хора някой знае ли дали на Пасат 2004та светка някаква лампа или дали издава някакъв сигнал, ако изгори въпросното моторче?
Бушон №24 е ок.
Не мога да разбера дали моторчето работи или не..
И при мен бушона е цял, няма сигнал. А иначе колегата е прав - като успееш да махнеш моторчето - подаваш му 12V и разбираш дали е здраво
Milen_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 11:16
Мнениеот Milen_ » Пет 09 яну 2009 10:44
Milen_ написа:И аз имам подобен проблем на пасата В4 комби,помпата ми е за смяна.Някой знае ли на каква цена е и къде може да се намери в Плевен
Проблема е решен 12лв. в AUTO+
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пет 09 яну 2009 10:47
Milen_ написа:
A намери ли къде се намира помпата им как се сваля?
Milen_
Мнениеот Milen_ » Пет 09 яну 2009 11:08
При мен е лесно при В4 помпата е монтирана на самото резервоарче за течноста,цялата работа е от 5 до 10минути.При теб може да е по различно,нямам представа как е
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
замръзнала течност спирачки
Мнениеот Stif » Пет 09 яну 2009 11:43
Здравейте колеги,
Имам сходен проблем в смисъл, че ми замръзна течността на чистачките /а трябваше да издържа -20С/ и тъй като не ходя на работа с колата, нямам гараж,преди два дни карах два часа,но не се размръзна. От друга страна ме е страх да опитвам много за да не прецакам помпата.
Някой имал ли подобен проблем да сподели как го е решил /да размръзна течността/
Благодаря!
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пет 09 яну 2009 12:15
Налей концентрат, запали я и я остави да позагрее. От топлината на двигателя ще се поразстопи.
Преди да ми се скапе моторчето съм включвал при замръзнала течност и не е имало проблем.
Stif
течност чистачки
Мнениеот Stif » Пет 09 яну 2009 12:38
ArturDent написа:Налей концентрат, запали я и я остави да позагрее. От топлината на двигателя ще се поразстопи.
Благодаря колега за бързия отговор!
MiroKirev
Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
Автомобил: Passat B5 variant 4motion
Местоположение: Перник-София
Re: Помпа за чистачки на B5
Мнениеот MiroKirev » Пон 16 дек 2024 12:21
Да се включа и аз като прясно преживяно ... три дни по ред ми светва лампичката за чистачките и три дни доливам по три литра и ЙОК ... та бях се притеснил, да не се е чупило казанчето, че за смяната му се маха прекалено много неща... та ония ден в студа, вдигнах колата, махнах подкалника...
и там за моя радост, се оказа помпичката... капече от "черната" част, която май е за предното стъкло
разглобих го малко зверски, но го направих понеже така и така си е за смяна и мисля, че му наперих проблема - с времето се напълва с мръсотия и има една гумичка, която спира да уплътнява и от там почва теча. Понеже не успях да купя ново (иначе съм поръчал вече де), го сглобих и с помоща на скобички, го привързах добре и за сега не тече... чака си новата част ;)
Ми това е от мен - ако съм успял нагледно да помогна на някой - ура! :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 16 дек 2024 13:17
С котлен камък се напълва . И за да няма, да не се получава така, с мека вода, или дестилирана.
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 48 госта
