Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Монтаж на китайска андроид медия на мястото на оригиналната
Мнениеот dispatch » Пон 16 дек 2024 14:16
jasenski написа:С приближаване до вградения нещата стават коренно различни! Започнах да ровя из менюто. До сега нищо не съм изровил. Ако някой знае нещо, да помага!
По принцип медията сама разбира, че има вързан външен микрофон. Ако не го намира, пробвай с друг някакъв... или провери окабеляването.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 16 дек 2024 14:23
jasenski написа:....
Отново благодаря :beer
MiroKirev
Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
Автомобил: Passat B5 variant 4motion
Местоположение: Перник-София
Мнениеот MiroKirev » Сря 18 дек 2024 8:26
А дали може да ми се помогне и на мене с този канбус... в моя случай, от колата излизат с една букса в повече, а канбуса си е свързан по правилата на производителя, но въпреки всичко - ЙОК ...
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 18 дек 2024 8:45
Каква е колата, коя година?
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Сря 18 дек 2024 11:08
Колата е от подписа - passat b5 (2002-2004г.), моята е 2004 година, 1.9-дизел
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 18 дек 2024 12:59
Не съм сигурен, че за такава кола трябва да се ползва канбус модул изобщо за медията. Тя няма кан-шина.
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Сря 18 дек 2024 13:25
- ясно, благодарско - и аз имах такива опасения, но с това потвърждение, няма какво да търся от там на татък - ок - ще си разкача канбуса!
Благодарско още веднъж!
dispatch
Мнениеот dispatch » Сря 18 дек 2024 22:32
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Чет 02 яну 2025 16:15
Здравейте, и за много години на всички и много безаварийни километри :) Аз идвам със следният въпрост тъй като съм ползвал китаец и не ме кефи звука искам да си сложа оригинална медия, обаче искам да знам преди да купя дали има възможност за монтиране на камера за заден ход, ако няма просто ще си взема едно ОЕ радио. Благодаря на отзовалите се :)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 02 яну 2025 16:29
Колега, не знам какъв китаец си ползвал, но по-новите модели, които са изцяло тъч /без бутони/ вадят дори по-добър звук от оригиналните.
Иначе да, на оригиналните, както и на китайците, може да се монтира камера, но си трябва човек, който разбира. В шкода форума има един колега - Георги Церовски се казва, той се занимава с тези неща. Ако имаш интерес, пиши на лични за координати.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Чет 02 яну 2025 23:25
И тук пише Жорката под псевдоним JORDITO.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Чет 02 яну 2025 23:32
vanesto написа:Колега, не знам какъв китаец си ползвал, но по-новите модели, които са изцяло тъч /без бутони/ вадят дори по-добър звук от оригиналните.
Ами така взех колата предният собственик беше слагал мултимедия, която прилича на оригиналната. Всичко й е наред работи си, но звука не е това, което трябва да е. Сега си взех голф 6 и е с обикновенно СД, но ме дразни че свети различен цвят от интериора. Намерих едно оригинално и се замислям. (Уж с блутут). Абе в общи линия съм в дилема страшна хем не ми се инвестира много в това хем сърби :biggrin
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 03 яну 2025 9:19
От оригиналните могат да ти извадят камера RNS510(по-евтиния вариант около 450 лв), и Mib2 (около 1000 лв, но най-добрата възможна оригинална за тая генерация коли, има безжична връзка с телефона, звук, камера, всичко).
При RNS510 блутот модула е отделен и стои под пасажерската седалка, премиум модул, който поддържа стрийм на музика е още около 150 лв. Ако колата оригинално не е била с такава медия ще липсва окабеляването и ако трябва ти да го прекарваш - карай си с китаеца.
Като и за двете може да се монтира оригинална камера, а може и китайска с преходник.
RNS315 от оригиналните не съм сигурен дали можеше камера. Мисля, че не.
Лично не ти препоръчвам, по-добре инвестирай 3-400 лв в натупан китаец и камера за 50 лв, има доста инфо в нета как се прекарва и е работа за 1-2 часа.
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 03 яну 2025 11:13
railfan написа:От оригиналните могат да ти извадят камера RNS510(по-евтиния вариант около 450 лв), и Mib2 (около 1000 лв, но най-добрата възможна оригинална за тая генерация коли, има безжична връзка с телефона, звук, камера, всичко).
Много балгодаря за изчерпателното инфо колега ! :bowdown Аз имам прекарана предна и задна камера преди в голфа е имало навигация от предният собственик, но е била много китайска и той я е изхърлил. Ще търся някакъв по добър екземпляр ама то толкова избор има, че е трудно да отсееш коя става и коя не.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 03 яну 2025 11:45
Гледай да е с поне 4GB RAM и 64GB ROM, то повече не ти и трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
