Проблем с 1.9 TDI ASZ
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Проблем с 1.9 TDI ASZ
Мнениеот kukata_pasat » Вто 17 дек 2024 7:10
За тресенето може да имаш и скъсан тампон на мотора накарай втори човек да присеца колата на полусъединител а ти гледай мотора ако се надига яко и дали се опитва да излезе от коша.Колкото до расхода 1.1 на място на загряла кола това е адски много расхода. Погледни милиграмите гориво на празен ход на загрял автомобил на първи канал както и синхронизацията на вала на четвърти канал и кажи колко е.
azisblade
Регистриран на: Пон 25 ное 2024 22:08
Мнениеот azisblade » Вто 17 дек 2024 19:34
Kолеги ето два видео клипа в които се вижда на 3та и 4та предавка от ниски обороти как надува колата.Когато подскача стрелката на манометъра - горе долу тогава и присецва.Междувременно спуках гума и при смяна видях, че маншона на вътрешното каре е леко скъсан и полуоската помръдва леко нагоре надолу, което мисля, че е нормално?
П.С. Когато гледам клиповете от компютър не се вижда как манометъра прескача. (Можеби от качеството на видеото на телефона)
https://dox.abv.bg/download?id=4a81bb585f# -> линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=e6d9fd8b3e# -> линк за сваляне
azisblade
Мнениеот azisblade » Чет 19 дек 2024 17:28
kukata_pasat написа:За тресенето може да имаш и скъсан тампон на мотора накарай втори човек да присеца колата на полусъединител а ти гледай мотора ако се надига яко и дали се опитва да излезе от коша.Колкото до расхода 1.1 на място на загряла кола това е адски много расхода. Погледни милиграмите гориво на празен ход на загрял автомобил на първи канал както и синхронизацията на вала на четвърти канал и кажи колко е.
Колега чак сега имах време да видя какво показват тези канали.Ето и снимка
https://dox.abv.bg/download?id=3ef2286bcd# - Линк за сваляне
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, petiop и 76 госта
