Волво V40 или Фиат 500Х след 2015-та, търси се инфо
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Волво V40 или Фиат 500Х след 2015-та, търси се инфо
Мнениеот w_smith » Пон 10 юни 2024 10:44
Не знам за v40, но останалите волва не са от маневрените. Това е заради напречното монтиране на пет и шестцилиндрови редови двигатели. Във v40 e монтиран и 5 цилиндров двигател, така че вероятно и то е така. Значи не върши работа.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Вто 18 юни 2024 11:10
Колеги, тия по-новите коли нещо много умрели ми се виждат... Обикаляхме с жената гледахме малки СУВ-чета, но нещо не вървят. Карах прословутата Кона с 1.6 дизел - мъка, не може да изкатери баирите на АМ Струма, или по-точно не може да държи скорост, трябва да се връща предавка... Кашкая с 1.6 същата работа... Пък ако ще се дават 30, вместо 20 хиляди, вероятно е по-добре да се търси Тигуан или Q3 с 2.0 TDI, но турана не го харесва (бил грозен)... Мъка... Единствено не можах да намеря вариант да пробвам Фиат-а 500Х с 1.6 мултиджета, но предполагам и той ще някакъв умрял. Дайте идеи за нещо друго, че засега успявам да я разубедя да не се фиксира към конкретни марки и модели.
Последна промяна от Lupender на Сря 19 юни 2024 6:58, променено общо 1 път.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 18 юни 2024 11:31
Колега, това което описваш е много странно. 99% вие нещо не сте шофирали както трябва. 99% с която и кола да пътувате там няма нужда от връщане на предавки. Почти всички дизелови мотори от всички производители в кобатура 1.6 с 120/130к.с. вървят еднакво. Дори Пасат 1.6 105 коня B7 няма нужда от връщане на предавки там. Евентуално ако сте карали на круиз контрол с 1500/1600 оборота - да, ама това е нормално при тази ситуация. Автомат ли е била колата ? Нереалистично е да очакваш на равно и при изкачване от 100м деневилация да върви еднакво с еднакви обороти с еднаква скорост. Но чак връщане на предавки няма нужда ако не сте почнали да катерите с прекалено ниски обороти.
Не знам какви очаквания имаш, но ако усещаш 1.6 дизелите за умрели ти трябва 3.0 TDI или 2.0BiTDI, за да чувстваш, че върви.
От изброените Q3-ката ще се чувства най-комфортна, ама няма да е светлинна разлика между вървежа (говорим за малките 2.0 само с предно). Предимството там е голям резервоар спрямо Волво/Фиат/Хюндай. Ама и цените и ремонтите са си потенциално по-скъпи.
Коментара ми не е хейт. Просто ако наистина не ви харесва вървежа на 1.6 дизел. Гледайте значително по-мощен мотор. 2.0 TDI 120/150 коня няма да ви направи съществена разлика при автомобил 1400-1500кг спрямо 1.6
Поздрави и да се похвалиш с новото возило, каквото и да е то !
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 18 юни 2024 11:40
Неведнъж е коментирано, заради екология тия 120/130кс не се разгръщат като роторно/помпа дюза ТДИ.
По въпросните баири 1.5 HDI/AT8/130кс при настъпване за изпреварване връща от осма на пета. На темпомат със 140 рядко връща по баирите. Това в купе на 508SW.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 18 юни 2024 12:57
ако се спреш на Q3 особено фейса ще ги надхвърлиш 30к но според мен си заслужава примерно https://www.mobile.bg/obiava-2170801203 ... 2-0-190-n1
друг вариант е volvo xc 60 при него петцилинровите двигатели дават добра тяга от 400+Nm според мен върви прилично много рядко връща автомата дори и при 1500 Об има сила нещо примерно https://www.mobile.bg/obiava-2170947044 ... mmentum-4d
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 18 юни 2024 19:35
tdi fen написа:ако се спреш на Q3 особено фейса ще ги надхвърлиш 30к но според мен си заслужава примерно https://www.mobile.bg/obiava-2170801203 ... 2-0-190-n1
Само че линка е за Q5. Което наистина е добър избор.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 юни 2024 23:36
1.6 тди при ФВ груп са спреляци . Заради еконормите ги правят с много дълги предавки и стават мудни за каране.
Ако ще е дизел КР на ФВ/Ауди и т.н. се почва от 2.0тди. Този мотор е разумен избор . Специално при Кю 5 мотора е надлъжно разположен, за мен това е плюс ( и то голям ) спрямо напречните мотори . Купето е добре шумоизолирано . Обзора при паркиране е леко проблемен, свиква се. И ако нямате гараж , по-добре друга кола ( безключово палене , адски лесна за крадене )
Има слаби места, но както нашите "братя" роми казват: две на едно убав няма .
Едното като е добре, второ пък няма да е съвсем добре :)
Lupender
Двигател: EA 288
Мнениеот Lupender » Сря 26 юни 2024 7:32
Колеги, ситуацията не е добра с вторичния пазар, всъщност е отчайваща. Събота и неделя обикаляхме - с. Труд и Пловдив (Асеновградско шосе), Драгичево и Дупница... освен, че събрахме жега и ми изгоря врата, друго не стана. Цените високи, стоката не я бива - почти не се намери автомобил без забележки - пребоядисвани цялостно, или частично, некадърно замазани драми, изонодени салони, неотзивчиви джамбази - ужас. Явно девалвацията на лева е сериозна, понеже 2000 година съм си купил за 5 хиляди кола на 6 години, 2005 за кола на 5 години платих 9000, сега такава е над 30 :eek Най-хубавото в цялата работа е, че и жената се поразочарова, най-вече от вървежа на новите малолитражки (в момента кара 20 годишно CLK 2,7 дизел)... От тук насетне търрсенето продължава, но ще трябва да се вдига бюджета и да се разширяват вариантите за марка и модел, а вероятно и да се преосмисля идеята за "малко сладко СУВ-че" :mhihi
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 26 юни 2024 8:31
Колега, ако приемем, че искаш да върви както CLK-то на жената. Общо взето не съществува автомобил, по зададените от теб критерии.
Накратко - ако искаш да е джипче и да върви както CLK-то, търсиш 2.0BiTDI или 3.0 V6 I6 мотор.
Ако можеш да се лишиш от мощността се връщаш пак на упоменатите автомобили с 1.5-1.6 мотори
Най-близкото което се доближава до вашите желания е BMW X3 с редовия 6-так мотор. Ама и колата вече разтегля понятието за малко джипче (4.6метра е) Там цените обаче са с 25-30% нагоре + ще е гаранция на 200-тина хиляди километра и цените ще са почти като за ново BMW за ремонт.
Мислете и за остатъчната цена и обезценката на колата, освен ако нямате намерение да я карате до гроб при вас. При вашето положение, за жалост най-разумно е да се нормализира желанието за "вървеж", за да може да се влезе в бюджета и да има избор за автомобил, който няма да ви струва половината от цената си за 3-4 години в ремонти и/или проблеми.
Принципно T-Roc 4motion DSG 2.0 мотор 190 коня би следвало да и хареса и като размери и като комфорт и като вървеж, но цените за жалост са 40-45+ хиляди там.
Помислете и кажете как ги виждате нещата и ще намерите кола - избор има. Трябва да има и правилни критерии и реален поглед и ще излезе нещо хубаво.
Отново поздрави и успех !
Lupender
Двигател: EA 288
Мнениеот Lupender » Чет 19 дек 2024 11:23
Само информативно, да не излезе като поредната тема без развитие - в крайна смектка не купихме "малко сладко сувче" за жената, а по-скоро аз си взех Ауди А4-ка комби, под предлог, че ще е семеен автомобил :mrgreen ...така де, за същите пари, че и по-малко, взехме автомобил, който поне няма да ми увисва по баирите :mhihi
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 19 дек 2024 11:50
Честито - от към комфорт, най-правилното решение сте взели.
Много безаварийни километри и само усмивки да носи на семейството.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 дек 2024 17:23
Супер :)
Казват, че ауди е от А4 нагоре ( или всички които са с надлъжните мотори ) . Под А4 не е ауди :)
Безаварийни км !
w_smith
Мнениеот w_smith » Чет 19 дек 2024 20:28
Честито! С какъв двигател е?
Последна промяна от w_smith на Пет 20 дек 2024 9:41, променено общо 1 път.
Lupender
Двигател: EA 288
Мнениеот Lupender » Пет 20 дек 2024 8:39
2.0 TDI 150 к.с., понеже търсех само и единствено ръчка.
w_smith
Мнениеот w_smith » Пет 20 дек 2024 9:40
Това е най-разумният вариант.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], railfan, tdi fen и 47 госта
