Здравейте и честита нова година!
По въпроса с пасата…
Оборотите на свободен ход от нормални 700/800 стават 1800/2000, задържа ги известно време и ги сваля.
На свободен ход при нормални обороти се усеща някакво прекъсване докато работи.
Тия номера ги прави и на бензин и на газ.
Това всичкото е на свободен ход!
На скорост си е нормално, не ускорява сама.
Ако някой може да даде насоки, съвет… ще съм благодарен.
Passat 1.8t AWT - прекъсване и нестабилни обороти
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat 1.8t AWT - прекъсване и нестабилни обороти
пчоисти дрселовата клапа и огледай маркучите често се пукат при 1.8 t и започва да смуче въздух записва ли грешка на някой цилиндър
Rich DotCom
- Регистриран на: Вто 06 юли 2021 22:51
Благодаря! За дросел клапата и аз го допускам като вариант.
Един приятел ми я закача на диагностика и даваше грешка cylinder missfire на трети и четвърти цилиндър. Не знам дали правилно пиша грешката…
P.S. Намерих грешките които ги е дала….
Control system: rpm higher than expected
P0301 p0302 p0303 p0304- на всички цилиндри дава “misfire detected “
bushido71
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BB%D ... 43684.html
От това клапанче идват всичките ти ядове. Намира се под всмукателния колектор, наврян в един от маркучите.
Rich DotCom
Bushido71 Благодаря!
Ще го сменя да видя дали ще се оправи
Дано поне се сменя лесно…
Rich DotCom
Здравейте,
След почистване на дросела ми го адаптираха мисля че с vagcom. Колата спря да се форсира на място сама, но проблема с прекъсването и тресенето на мотора остана.
Пак дава misfire на четирите цилиндъра, като момчето в сервиза провери бобините като ги вади една по една на запален двигател. Едната изобщо не даваше искра към свеща. Сложи негова стара свещ и искрата се появи….
Свещите ми са на около 15 хиляди километра…
Според вас възможно ли е свещи на толкова км да са дали фира или проблема може да е по сериозен.
Майсторчето спомена за липса на компресия ама така на око ми се струва сериозна диагноза без да се провери…
И другото интересно е, че днес на диагностика показа p1297 Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
Моля за съвети…
Благодаря
Моля за съвети…
Благодаря
hellbull
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AEB
- Местоположение: varna
За грешката или както е показала диагностиката имаш проблем с Diverter valve (Блоу оф клапана) или имаш някъде пукнатина по някой маркуч или интеркулера по пътя между турбото и дросела. На един приятел предната седмица не му бачкаше втори цилиндър, въртяхме свещи и бубини но все втори беше проблемен. Оказа се комутатора та може и това да видите. Давам само насоки но може и да се окаже съвсем друго.
Rich DotCom
Hellbull благодаря!
Комутатор май няма, понеже е директно свещ-бобина и комутатора е вграден. Поне така съм чел по темите…
Та от къде взимат ток тия моите бобини.
Интересно ми е и дали е нормално да чувам съскане от клапана на картерната вентилация(горе в ляво до акумулатора)
Дано правилно се изразявам, че не ги разбирам много тия работи.
И разхода на газ в града скочи на 20/100…
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Здрасти с подобен проблем се справих след посещение при Ваското 1 и смяна на едно кирливо клапанче с номер 035 103 245 G което оригинално във VW iztok струва 40 и нещо лв
можеш да видиш къде се намира на този линк номериран е 6 / 6А
https://webautocats.com/etka/volkswagen/pa/404/103940/
след смяната му колата заспа !
разказал съм подробно в темата за Ваското 1
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 64 госта
