Високи обороти на Голф 7 Вариант 2.0 TDI
The Butcher
Регистриран на: Съб 21 дек 2024 23:22
Автомобил: Golf VII Variant Highline
Двигател: 2 Litre TDI 150 PS 2019
Мнениеот The Butcher » Пон 06 яну 2025 20:47
Здравейте !!!! Нов съм в групата ,и благодаря за приема . Имам Голф 7 Вариант 2.0 Tdi 2019 година модел. Колата е на 80.000 км. И от скоро се появи проблем със оборотите. Колата работи на 1100 оборота без да има нищо пуснато ( парно или климатроник, подгряване на седалки и т.н )
Когато съм спрял на място и дам газ ,оборотите падат до 800 както работеше преди Колата. Тръгвам и п ри следващото спиране пак работи на 1100 оборота. Някой да има идея от какво е това ??
Последна промяна от radotom на Пон 06 яну 2025 20:57, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
Zdravko Zankov
Re: Високи обороти на Голф 7 Вариант 2.0 TDI
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 06 яну 2025 21:41
Колега, за регенерация на дпф чувал ли сте? Перките работят ли при тези обороти?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 06 яну 2025 22:05
Това не е регенерация, може и акумулатор да е, ако не е сменян.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 06 яну 2025 22:08
Може, ма пръвия инструмент отдавна е лаптоп.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 06 яну 2025 22:22
Колега, хубаво е да се провери за грешки, свързани с волтажа, и да се тества акулулатора, да не те остави на пътя.
The Butcher
Мнениеот The Butcher » Пон 06 яну 2025 23:04
Акумулатора ми е нов, а относно регенерацията на ДПФ , не съм чувал за съжаление. И нямам идея как работо :cry
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 яну 2025 8:37
Системно недозареждане ( разреден акумулатор ) или активиран ДПФ. При второто перките са включени. Погледни.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 07 яну 2025 10:32
Като ти сменяха акумулатора, обучиха ли колата с новия? За регенерация на ДПФ, да падат и пак да се вдигат обороти при подаване на газ не съм чувал, ама може да се опитва да прави и да не успява, поради задръстен ДПФ, ама щеше пък да светне лампа. И то на кола на 80000км, много ме съмнява, трябда да не е излизала от града. Все пак кажи за перките.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 яну 2025 10:49
Има го този момент , за кратко ( ако е на минималната темп.граница за регенерация) изключва и после пак включва.
Но 80к.км е адски малко за задръстване на ДПФ.
Диференциално налягане , датчик?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 07 яну 2025 11:14
Може, ама ще има записана грешка, затова си трябва диагностика, само с боб толкова.
80К ако е нов внос, дали са реални е друг въпрос.
The Butcher
Мнениеот The Butcher » Вто 07 яну 2025 11:26
Колата е закупена на 22000 км от VW във Виена. Единственото нещо което е сменено е акумулатора, и то във сервиза на VW от където закупих колата. А във компютърът на колата ,не показва да има някакви грешки. Но все пак ще направя една компютърна диагностика .
Благодаря на всички за помощта, изключително полезна и приятна група :love.vwclub
MapTo_D
Регистриран на: Чет 17 юни 2021 17:51
Мнениеот MapTo_D » Вто 07 яну 2025 16:40
Или просто е студено (под 5°C) и се включва подгрева, тогава държи малко над 1000 оборота. Като стигне работна температура и оборотите си падат. Но пък затова е нужно да е включено парното поне на първа степен, а колегата пише, че не е включено?!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 07 яну 2025 16:52
Да, тя духалката дърпа мисля 1Kw и наистина вдига обороти, ама той е писал, че е изключил всичко. Пък и тя веднъж като изключи, като загрее антифриза, не се включва пак.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Вто 07 яну 2025 22:53
Малко задълбавате и засилвате колегата с разни акумулатори, подгреви, "духалки", "киловати" (което се пише kW)...
Колегата изглежда е нов в съвременните TDI мотори при VW
The Butcher написа:Акумулатора ми е нов, а относно регенерацията на ДПФ , не съм чувал за съжаление. И нямам идея как работо :cry
Та най-вероятно автомобила се опитва да завърши успешно регенерация и колегата я прекъсва.
Също така трябва да се има в предвид, че до достигане на 90 градуса, при студено време оборотите стоят на 1000 при тези мотори.
The Butcher
Мнениеот The Butcher » Сря 08 яну 2025 1:40
Много се извинявам, да не съм наясно с новите мотори на vw . Само че и при загрял мотор на 90°
оборотите също стоят на 1100 без да съм пуснал климатик или парно . Когато съм спрял например на светофар и натисна педала на газта оборотите падат на 800 и колата започва да работи нормално . До следващият светофар,и процесът се повтаря от ново и от ново. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, Google [Bot] и 48 госта
