Проблем с кодиране на мигач
goshoyyy
Регистриран на: Пон 23 юли 2018 10:38
Автомобил: VW Vento
Местоположение: Монтана
Мнениеот goshoyyy » Вто 07 яну 2025 20:57
Здравейте колеги, имам един проблем с голф мк5 предполагам преди мен някой е сложил моторче което е било от кола без мигач в огледалото.Има ли как да кодирам с ваг ком да подава ток към огледалото понеже на огледалото подава ~3-5V няма скъсани кабелчета или други проблеми.Благодаря предварително.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проблем с кодиране на мигач
Мнениеот ktamen » Сря 08 яну 2025 3:11
Кой и как ги измери тези волтове?
Предполагам, че някъде има лош контакт и е нямало никакъв товар закачен на тези 3 - 5В. И ти всъщност си измерил колко мегаома е съпротивлението на лошия контакт.
goshoyyy
Автомобил: VW Vento
Мнениеот goshoyyy » Сря 08 яну 2025 7:44
ktamen написа:Кой и как ги измери тези волтове?
На кабелите на мигача ги мерих, за хлабава връзка или прекъснат кабел или прекълцан вече няма, имаше но ги оправих, бушони здрави въпреки че ако беше бушон нямаше да има никакви мигачи. Подгрева и моторчето за настройване си работят, пръсках с спрей контакт, обувките не мърдат вътре в буксата. Не знам къде да търся вече проблема
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 08 яну 2025 12:45
За съжаление и аз нямам представа какъв е проблема. Просто ти написах, че измерването с мултицет без товар на жиците е безсмислено и тези волтове не са реални.
goshoyyy
Автомобил: VW Vento
Мнениеот goshoyyy » Чет 09 яну 2025 8:06
Волтовете са реални колега, понеже има постоянен ток към огледалото, или тази кола не и е в ред инсталацията и подава постоянно.
Проблема е решен и споделям решението за в бъдеще търсещите.
След разглобяване на външният панел на вратата и проверка за скъсани кабели, проверка на буксата от към купето и от към вратата и следвателно продължава да не стига 12v до огледалото. Подчертавам че може да си работи подгрева и регулирането на огледалото но към мигача да не стига ток. Проблема е в машинката на стъклоповдигача, когато клиента е закупил колата ( нов внос ) явно е имало проблем и е сменяване машинката. “Майсторите” са сложили такава от кола без мигач ( както предполагах ) извикахме човек който чрез ваг ком програмира машинката да подава ток ( обучи я ) към мигача и следвателно заработи всичко. Дано съм помогнал на някой в бъдеще.
kowalski33
Регистриран на: Пон 12 май 2025 11:30
Мнениеот kowalski33 » Пон 12 май 2025 11:35
Здравей! Да, възможно е проблемът да е свързан с това, че моторчето или самото огледало е от модел без вграден мигач, и затова няма пълно захранване. Ако подаваното напрежение е около 3-5V, това може да значи, че контролният модул го разпознава като пасивно устройство. С VCDS (VAG-COM) можеш да провериш в модула на вратата (например Address 42 – Door Elect. Driver) дали огледалото е правилно конфигурирано. Потърси опции, свързани с „Mirror Turn Signal“ или подобни в Long Coding и опитай да активираш тази функция. След това рестартирай модула и провери дали напрежението се покачва. Ако нямаш успех, може да се наложи смяна на контролния модул или огледалото с такова, което е съвместимо с мигач.
https : // www . truck1-pl . com
Последна промяна от Vlad777 на Пон 12 май 2025 12:01, променено общо 2 пъти.
Причина: Прилича на мнение с цел реклама на сайта. IP адрес от Чехия. AI Bot warning.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, kiko26 и 61 госта
