Caddy MK1-Caddy-llac
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
След задната слюда дойде ред малко за дреболийки, неподвижните триъгълни стъкла на вратите, дръжки, брави, огледала , ключалка на преден капак, жило и т.н.
Малка проба с изолирбанд да се добие представа дали да е с черни лайстни или с хром или без лайстни и с фолио като лента, още съм раздвоен, моя пикапак реално е бил без лайстни, но пък вратите и предните калници имат дупки за лайстни и най-вероятно ще има декоративни лайстни, дори се замислям за дървени като скарата която съм нсамислил за товарното отделение, но това трябва да се доизмисли , сега има по-важни стъпки
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
На този цвят и джанти, хромираните лайстни ще му заспят.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Идеята за лайсни от дърво е страхотна. Трябва да намериш подходящия дървен материал и ще има не малко работа да се оформи, но пък ефекта според мен ще е много добър!
Лека по-лека, понаредих моторчето на чистачките, всички стъкла без челното, водните съединения, корубата на радиатора на парното, бравите на задния капак, капачето на резервоара и други дреболии. Приемам съвети как се слага тапицерията на тавана, подгъва се по ръба и се лепи ли ? Няма ли опасност да просмуква влага през уплътнението и да се мокрив вътре ? Аko някой може да сподели стъпките, вътре съм закачил три шпригли, отзад се защипва с уплътнението на задната слуда май пак , но нещо не ми е много ясно
Да не съм капо, една снимка на капачето на резервоара
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Подгъваш и лепиш.Хващаш със щипки по на често.Така е оригинално
- Vlad777
- King of the Road
Потвърждавам, че така беше и на Passat B1 от края на 70-те г.
Добре се получава , взех щипки от Джъмбо, лепило Henkel на хелметексова основа, опънах тапицерията равномерно нащраках щипките и стана много добре, оставих я така да се опъва до понеделник и тогава ще лепя . Лепилото според инструкциите се нанася и остава да изсъхне 10-15 минути докато е сухо на пипане, после се притиска хубаво и се слагат щипките отново, така престоява за кратко и е готово. Междувременно изскочиха разни дреболийки и го понаредих и тях.
Някой има ли идея пластмасата под предното стъкло, над моторчето за чистачките и вентилатора на парното как може да се направи или от къде може да се купи ?
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Браво!
Поздравления за труда и ентусиазма да направиш колата!
Преди години продадох 1.6TD JR мотор,заедно с кутията(от предишния ми Голф МК2),на едно момче със същото ФВ Кади МК1.
Беше реставрирано от-до.Идеята беше малко да живне с турбина.
Благодаря, мотора ще си е този , с който е излязъл от завода
Сглобих пъзела с радиатор и охладителна перка , всичко реновирано и освежено
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Искаш да кажеш, че още се предлага
Аз я купувах преди 15-на години
Гледам сега е 100 лева.Тогава беше към 40
- kazakstaneca
Звъни и питай за голф 2, дъртия вариант.
