Пасат 1.6 105 коня TDI 2014 не пали
kyka1
Регистриран на: Пон 16 юли 2012 16:26
Местоположение: varna
Мнениеот kyka1 » Пет 10 яну 2025 19:57
Здравейте :wink Колата е Пасат 1.6 105 коня дизелче 2014 година днес си карах нямаше проблем спрях и слизам след 2-3 часа слагам ключа и колата върти и не пали :icon_sad Пробвах над 5 пъти без резултат в понеделник ще го мисля какво да я правя но дайте предположения от какво може да е че си мисля че някоя дюза може да е дала фира
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасата не пали
Мнениеот goppa » Пет 10 яну 2025 20:00
Има ли нафта в резервоара?
kyka1
Re: Пасата не пали
Мнениеот kyka1 » Пет 10 яну 2025 20:01
По показания на колата е над резервата пък и идва налягане в маркучите за филтъра и си правя изводи че си има нафта
Последна промяна от kyka1 на Пет 10 яну 2025 20:03, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Re: Пасата не пали
Мнениеот goppa » Пет 10 яну 2025 20:03
Сипи му 10 литра за всеки случай!
kyka1
Re: Пасата не пали
Мнениеот kyka1 » Пет 10 яну 2025 20:07
Сега ще ида да сипя и ще върна кажа резултата мерси за съвета
kyka1
Re: Пасата не пали
Мнениеот kyka1 » Пет 10 яну 2025 20:40
https://www.transfernow.net/dl/20250110CsN5ckfH
Няма резултат но викам да се види какво точно прави количката
samo_pechka
Re: Пасата не пали
Мнениеот samo_pechka » Съб 11 яну 2025 0:34
Рейла или не прави нужното налягане, или се отчита като ниско.
Дано не е проблем с помпа и стружки.
kyka1
Re: Пасата не пали
Мнениеот kyka1 » Съб 11 яну 2025 0:50
Стружки откъде биха дошли за какво иде реч че нещо не съм много на ти със скъпите ремонти
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Пасата не пали
Мнениеот railfan » Съб 11 яну 2025 9:02
Стружки обикновено идват когато гаражните майстори сменят горивен филтър и после въртят помпата на сухо да качи нафта. Има разписана процедура как се подкачва нафта след смяна на филтъра. Не знам дали при теб е този случая… без диагностика само гадаем.
Може да е и заминал стартер, компресия, акумулатор, датчик(колянов вал, на рейла, на не знам си още къде).. сто неща
DoH_KuXoT
Re: Пасата не пали
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 11 яну 2025 10:41
Диагностика правена ли е , най-вероятно дюза е умряла
kyka1
Re: Пасата не пали
Мнениеот kyka1 » Съб 11 яну 2025 12:42
DoH_KuXoT написа:Диагностика правена ли е , най-вероятно дюза е умряла
Понеделник е при майстора и тогава ще споделя каква е болката и ама и аз имам такива съмнения за дюзичка та въпроса ми дали се сменя само проблемната или всички че ако са всички ще излезе доста соленичко
samo_pechka
Re: Пасата не пали
Мнениеот samo_pechka » Съб 11 яну 2025 22:23
Може и елементарен да е проблема, кабел, датчик и т.н. . Не бързай. Диагностиката ще си каже .
Инак не, че не може една дюза, но много често тръгне ли една, другите я последват в кратки срокове.
Zdravko Zankov
Re: Пасат 1.6 105 коня TDI 2014 не пали
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 яну 2025 21:16
И до колкото е известно, тия дюзи не се рециклират. Нови, 4.
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 61 госта
