Снощи след като запалих колата, и тръгнах след 5 - 10 мин ми започна да мига лампата за охладителна течност! Спрях изгаснах колата изчаках малко пак запалих и след каране на 10 минути тя пак светна. Продължих да карам и набързо се прибрах. На паркинга пак я изгаснах след това пак запалих , но не съм карала и лампата не светна. На следващия ден отворих капака и видях, че антифриза е доста малко.. не знам какъв е проблема и ако може някой да види на снимките и да сподели мнение. Жена съм и не разбирам много
VW cross polo - мигаща лампа за охладителна течност
VWcrosspolo
- Регистриран на: Вто 21 яну 2025 7:46
Здравейте!
Иначе колата е VW cross polo автоматик V 1.6 TDI дизел 2013 г. Мерси!
Последна промяна от radotom на Сря 22 яну 2025 22:12, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
- samo_pechka
Re: VW cross polo - мигаща лампа за охладителна течност
Снимки няма, ма то по снимки дори и да ги има...
Работата не е добре, дано е помпа .
Ако е оттам - смяна и то веднага. Или спираш с карането , до оправянето.
Надали е някое съединение, но оглед внимателен ще е добре.
Обаче ако не се окаже помпа ( или маркуч) ... става работата дебела.
Сервиз ( доверен майстор и т.н. )
VWcrosspolo
Дава ми грешка когато се опитвам да ги кача снимките
Помпата е сменена през октомври месец и не би трябвало да е от нея, теч също не виждам, колата винаги пали и лампата не свети когато се запали, просто при каране започва да мига.. Не съм я карала от тогава, чакам майстора да се освободи и поне да успея да я закарам сама до сервиза.
- samo_pechka
Предполагам грешката е за това, че снимката е много голяма. Намали резолюцията .
Сподели после откъде е излязъл проблема.
Имам едни съмнения. Предполагам мастера който е зареждал новата течност , е спазил някои процедури ( с вакуум се зарежда най-добре системата ) . Че ако се разчита на това тя сама да си обезвъздуши- кауза пердута. В немалко случаи се стига до локален прегрев и пука блок/глава или издухва гарнитура. Без да се индикира повишена температура ( заради въздушен джоб )
Но колкото и странно да звучи , има случаи на нови помпи да протекат в супер кратки срокове.
Дано е малката беля и да е все пак помпата.
Успех и да споделиш :)
