Passat B8 BiTDI 2014г. Active Info Display - Не зарежда картата
vlad86
Регистриран на: Чет 23 яну 2025 16:24
Мнениеот vlad86 » Чет 23 яну 2025 17:15
Здравейте,
Имам следния проблем от снимката. Ако някой има идея към кой сервиз/майстор да се насоча ще съм благодарен. За съжаление нямам доверие на Порше София за софтуерни проблеми ако е такъв изобщо.
Навигацията в централната конзола работи без проблем, но в AID не зарежда от 4 дни. Пробвах да рестартирам инфотейнмънта 20 пъти, но без резултат. Четох в доста форуми и е често срещан проблем по света, но няма ясна диагноза. Среща се и на марки от VAG произведени до миналата година.
Vlado12
Регистриран на: Пет 24 яну 2025 10:44
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016
Re: Passat B8 BiTDI 2014г. Active Info Display - Не зарежда картата
Мнениеот Vlado12 » Пет 24 яну 2025 11:03
Здравейте,
Възможно е да има грешка в софтуера или неизправност в работата на AID.
Ако рестартирането не помага, може да се наложи презапис или актуализация на системата.
vlad86
Мнениеот vlad86 » Съб 25 яну 2025 14:05
A знаете ли някой надежден майстор, който може да го диагностицира?
Vlado12
Двигател: 2016
Мнениеот Vlado12 » Пон 27 яну 2025 9:35
за жал не
