2.0 TFSI 200 к.с. AXX - Високо налагане в горивната рейка
Knipexed30
Регистриран на: Пет 24 яну 2025 9:38
Мнениеот Knipexed30 » Пет 24 яну 2025 10:15
Здравейте нов съм във форума и от известно време имам проблем с един голф 2.0тфси АХХ. Проблема се състой в това че колата по някога забива придърпва и не може да вдигне повече от 3 хиляди оборота и след като забие се чува скърцащ шум от към всмукателния колектор. Закачах колата на vcds Точно когато забие и забелязах че на празен ход при топъл мотор около 90градуса на канал 230 при specified имам 50бара налягане а при actual имам над 110 което според мен не е нормално също така колата ми набива грешка p1020Fuel Pressure Regulation: Control Range Exceeded. Благодаря предварително на всички който помогнат :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 76 госта
