Сложи стабилизатор на напрежението и ще тръгне. Нормално е да прави така, защото на контакт напрежението е стабилно, а при запалена кола - не е и се променя.
Ето линк: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802vDSg4g
Камера за задно виждане.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Камера за задно виждане.
Захранване на се взема от светлините за заден ход, защото при Пасат В6 има система за следене на къси съединения във всички вериги. Тази система измерва товара във всяка една верига и ако е извън зададените стойности от производителя, компютъра изключва въпросната верига и записва грешка за повреда.
Ти си закачил допълнителен товар (камерата за заден ход) във веригата на светлините за заден ход, компютъра го отчита и изключва веригата.
За това с кабела за видео сигнал върви и червено/черно кабелче за захранване, което се връзва към медията. Всички медии (даже и китайските) имат извод за захранване на камера.
Успех!
Успех!
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Здравейте, бих искал да сложа на моя пасат камера за заден ход, като имам оригинална медия RNS 510. Най-вероятно ще сложа китайска камера на мястото на плафона на номера (колата е комби), та въпросът е дали трябва да се слага модул, който да упрвлява камерата, както е при оригиналната камера, защото колата няка такъм модул в момента или само се монтира китаеца, връзва се към медията и готово.
Здравейте! Сложих една андроид медия и задна камера, като съм пуснал кабел към бялата светлина, но не съм свързал още, като предстоеше да търся кой е точния кабел, за да захраня камерата. Днес слизам и паля колата, включвам на задна и камерата се появи на екрана. Единствено съм вързал камерата към Back/Reverse кабела, който е обозначен на медията като trigger wire. Възможно ли е да пуска 12V и по този начин да захранван камерата? Ето схемата на свързване, понеже не съм правил снимки.
През този кабел се подава захранване 12V на камерата когато дадеш задна, затова е тръгнала.
Явно си вързал и видео кабела също, щом получаваш образ, това е точната схема на свързване.
Според моите разбирания, захранването трябва да е следното: включваш задна -> бялата светлина светва -> захранва камерата -> малката червена жичка излизаща от RCA се връзва за + на бялата светлина -> другият край се връзва за Back/Reverse към медията -> медията засича напрежение и превключва картина от камерата. Излизаш от задна скорост, и всичко се връща обратно. Явно медията пуска от някъде 12V по-този кабел. Само дето прекарвах допълнителен кабел до бялата светлина, понеже няма такава във вратата на багажника.
Ето едно полезно видео по какви начини може да се свърже камерата.
Някакво решение за този тип камери? Картина няма, но диодите светят. В камерата, удължителя до дисплея или в самия дисплей може да е проблемът
А какъв е дисплеят и защо е с 5 пина? Аз пробвах една, което е за андроид мултимедия и е с 4 пина, но на моята кола е вързана за MIB2 с преходник и после видях, че е с 5 пина.
z-a-r-k-o
- Регистриран на: Чет 19 сеп 2024 7:18
- Автомобил: Фолксваген Тигуан 5N
- Двигател: 2015
Колеги трябва ми човек който разбира от тези свързвания на оригинална камера с нова андроид мултимедия. Аз какво можах направих -т.е. почти нищо! Мултимедията е eonon vwa12-s 6g, взех и декодер за задната камера А501, но все пак сигнал и видео на екрана няма. Сега обмислям да сменя оригиналната камера с нова ahd, но преди да давам още пари пробвам да намеря човек, който разбира и той да си каже мнението! Благодаря!
Asko VW написа:Получи се, камерата сработи. Благодаря.
Как сработи камерата, като отряза белия кабел???
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Да, прерязах го и тръгна.
kamera
Здравейте! Монтирах камера в емблемата на голф 6 хечбек, като изполвах и cvbs to rgb модул за да изкара картина на оригиналният rns510! Всичко работи, остана само да монтирам филтъра за напрежение, та въпроса ми към кое и как да го вържа! Ето линк към самият модул и филтър(черната кутийка): https://vi.aliexpress.com/item/10050072 ... ry_from%3A
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
chozmo написа:Здравейте! Сложих една андроид медия и задна камера, като съм пуснал кабел към бялата светлина, но не съм свързал още, като предстоеше да търся кой е точния кабел, за да захраня камерата. Днес слизам и паля колата, включвам на задна и камерата се появи на екрана. Единствено съм вързал камерата към Back/Reverse кабела, който е обозначен на медията като trigger wire. Възможно ли е да пуска 12V и по този начин да захранван камерата? Ето схемата на свързване, понеже не съм правил снимки.
Искаш да кажеш че камера Пауър кабела изобщо не го вързваш на задната светлина, а само на задната червена жичка от жълтия чинч.
При мен въпреки че съм сложил филтър, когато работи двигателя пак има леки трептения. Смятам да пробвам постановката с релето, но ми възниква въпроса с какви параметри трябва да е то.
Да, така се захранва. И аз имам трептения, но на VW Tiguan с оригинална мултимедия, китайска камера и един преходник от германия (преход от стара към нова платформа, забравих наименованията). Иначе на андроид мултимедията няма проблем с картината и захранването.
