Защото с 3 камери е лесно, за това не ти трябва NVR.
Като ги направиш 12+ вече е друго, като искаш и 5 от тях да са с разпознаване на коли, хора, с периметрова охрана и тн. пак е друго, като добавиш и запис 24/7 и тн. и тн. нещата са много комплексни.
За една-две камери ако нямаш претенции не ти трябва NVR, нормално.
Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
Re: Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
Броя камери няма значение. Както са 3, така могат да бъдат и 6, и 12, и 24, принципа е един и същи.
Идеята беше, че NVR-a е тясно специализиран и върши само това, което си описал, докато един сървър може хиляда неща повече, отделно, че и производително ще е по-бърз и надежден от един NVR и винаги можеш да го надградиш със сторидж и рам ако дъното е читаво.
Особено ако решиш системата да включва освен камери - и датчици, тогава съвсем няма как да стане без PC.
Има поне една разлика - NVR-ът ще се захранва с някой 5/12V адаптер и ще хаби 10-20W, докато нормалното PC ще дърпа поне 40-50W. Отделно вентилатори = шум и т.н.
- PlamenDimitrov1
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
- Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
- Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Какъв софтуер използвате за запис от камери работещ под windows?
Подготвям едно старичко Dell T320 да заминава за хост на система за автоматизация към село и питам от любопитство дали мога да му назнача още една роля - ако не запис то поне монитор за няколко камери.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
При използване на НВР резервирането на захранване е съвсем просто. Буферирате го с един 12 волтов акумулатор и готово. При използване на ПЦ това няма как да стане. Тук вече идва ролята на ССД-то. Неговата консумация е направо нищожна.
MamaMy написа:Тук вече идва ролята на ССД-то. Неговата консумация е направо нищожна.
"The range of power draw is larger for the SSD (5 to 20 watts) than the HDD (5.7 to 9.4 watts) Peak power consumption for SSD at 20 watts (write) is significantly higher than the peak for HDD at 9.4 watts (reads)"
https://www.solved.scality.com/high-den ... qlc-flash/
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Даа, и аз не вярвам да е по-ниска консумацията им пред HDD при положение, че искат сериозно охлаждане, за да има производителност...
