Мнения при избор на конфигурация на Passat B8/ Alltack
samo_pechka
Re: Мнения при избор на конфигурация на Passat B8/ Alltack
Мнениеот samo_pechka » Пон 10 фев 2025 11:08
Ся ако става въпрос 3 литра с/у 2 литра..
За тия новите ми е мисълта.
При фв си е леш тройка мотор. Нищо общо примерно с мотора на баварците .
Поне тия от близкото минало.
Техния е в пъти по-двигател .
Но пък други неща не са така джиджана. Две убаф наедно няма.
Двулитровия как да е.
Става на фв.
1.6- далеч от него.
Ако има предлагане на даден модел и с два литра, по-добре него. Ако няма- ок, да е 1.6.
И да, всеки понапомпан агрегат идва със своите проблеми.
Аз лично бих прескочил всичко, което е над 190к/с. с два литра обем.
И ако има вариант, да е по дължина монтиран ( ауди) . Имам си лични причини да избирам такъв . За други , ако няма значение, за мен има и то сериозно.
На вкус и цвет таварищи нет....
Spikul
Мнениеот Spikul » Пон 10 фев 2025 12:15
Изобщо не съм съгласен за моторите на баварците, особено след 2014-та година, защото 3-ката дизел на BMW с 2 и с 3 турбини са едни от най-големите боклуци правени някога и само могат да мечаят да са същата "леш" като на VW. Не, че на AUDI битурбо 3-ката е много читава де.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 фев 2025 12:25
Новите БМВ са по- зле освен, че веригата изтраква без никакви симптоми,превъртат и лагерите на коляновия вал, дори човек с специализиран за БМВ сервиз попитан кое би препоръчал казва ,че vag по-добре мотора
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пет 14 фев 2025 11:24
tdi fen написа:Новите БМВ са по- зле освен, че веригата изтраква без никакви симптоми,превъртат и лагерите на коляновия вал, дори човек с специализиран за БМВ сервиз попитан кое би препоръчал казва ,че vag по-добре мотора
Не знам от къде ги имате тези информации, ама B48 и B58, дори и B57 са едни от най-здравите и безпроблемни мотори. Мога да ти говоря от първо лице на приятели, които ги карат. Проблемите за дизела са като при всеки, сензорите на Адблу, при бензина тук там някви течове на антифриз, я от водна помпа или някое уплътнение. Нямам идея от къде ги пишете тези глупости, че на БМВ били зле моторите, ако говорим за F-ките са тоталка.
Spikul
Мнениеот Spikul » Пет 14 фев 2025 21:23
И аз нямам идея как може да пишеш ти пък подобни глупости:
Steels написа:... Мога да ти говоря от първо лице на приятели, които ги карат...
:eek
Първо ставаше въпрос за 3-литров дизел. Второ, как може да сравняваш V6 с чугунен блок с редови шестак с алуминиев блок? Трето, ние също сме виждали BMW-та и няма човек, който да не знае за проблемът с веригите им и как се късат изведнъж на 100-150 000 км.
Ти си вярвай в каквото искаш и си купи BMW, щом толкова те кефи, но все пак сме във форум за VW. Няма да е лошо да хвърлиш и един поглед на форума на баварците да видиш колко оплаквания има от "здравите" им мотори.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 16 фев 2025 19:19
Vlad777 написа: Passat GTE, който е само на предно и може да се зарежда в обикновен контакт с пробег 30-40 км само на ток, а след това минава на бензиновия двигател 1.4 TSI 156 к.с.
И аз ги гледам и днес реших да видя сложния му троен съединител колко пари е и разбрах защо са на прилични цени :stumm :screwy
Не се сменя отделно, върви с кутията, а тя е 20к+ лв , та един съединител приключва колата... надявам се аз нещо да съм в грешка но проучването ми стигна до тук ...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 фев 2025 20:52
Те тука останах без думи.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Нед 16 фев 2025 21:05
А после 20 хил за смяна на батерия на електричка били много ...
При такива компоненти със сигурност някой трябва да почне да предлага рециклиране. За съединител да хвърлиш кутия е повече от малоумно.
Spikul
Мнениеот Spikul » Нед 16 фев 2025 21:19
Тук имам едни подозрения, че цената е такава, защото е хибрид и най-вероятно електромоторът е там. Като дойде време за смяна и на 15 kW-товата му батерия, може да се наложи пак толкова да изръси човек. И между другото, 20 бона за батерия могат да ти стигнат само за някоя 40 kW-това на Лийф :mrgreen
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 фев 2025 10:10
Пффф ... тия пари веке за нищо ги немат...
Пеераска му работа сър сър , преебе се копчи , айде у кофъта
Ще си карам аз трактора и занапред....
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 17 фев 2025 10:28
Ами те неслучайно над 70% от германците са против спирането на ДВГ, ама сигурно са по-прости от нас, не знам...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 17 фев 2025 10:39
Новината, че големите автопроизводители смятат много агрегати за непригодни за ремонт не е от вчера и не разбирам какво толкова се възбуждат всички, все едно са открили топлата вода... По мои спомени например скоростната кутия на Golf 2 също не подлежеше на ремонт и се сменя с нова, но в реалността е ясно, че не е така. Ремонтират се кутиите без никакъв проблем.
Kутията на Passat GTE е DQ400. Същата е и при Audi. Ето тук има описане един чест проблем, при който според инструкциите не ремонтират, а сменят директно мехатроника за 3-4000 евро, но се оказва, че има много по-евтин вариант да се смени един соленоид и няколко гарнитури за 230 Евро:
При DSG с мокрите съединители, какъвто е и DQ400, съединители се сменят на доста километри. По мои наблюдения на около 250-300 к се започват проблеми с мехатроника, но за съединители не съм чувал да се сменят на коли под 300 000 км., дори знам една, която вече е на близо 500 к и още не е за съединители, макар и да е със сменен мехатроник за 3000 лв.
А в нета виждам, че все пак се продават комплекти съединители за DQ400 - втора употреба, като за някои пише "свалени от нова трансмисия". Дали е вярно - не знам, но при положение, че това е доста масова кутия, с времето със сигурност ще се появят опции.
Ето и как се сменя на тази кутия:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 фев 2025 12:57
Впрочем на Октавия PHEV с тази кутия, съединителя се продава като отделна част. Ще му се намери цаката, но за сега това е положението
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 18 фев 2025 16:45
Намерих такава Octavia TMBJW7NX8MY059452 - Date of production 23.10.2020
Кутия DQ400E (0DD) - изглежда DQ400 и DQ400Е е едно и също.
И още една: TMBJW8NX3PY016826 Date of production 18.08.2022
В нея не намирам също да има парт номер за съединителите.
P.S. проверих и Ауди А3 със същата кутия, произведено 15.04.2024 WAUZZZGY2RA134414
Също няма.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 18 фев 2025 19:10
Моя грешка , сега си прегледах рамите , които пробвах , нещо съм се объркал. Едни и същи е , няма отделно съединител, като ел.двигателя също е с кутията. Отделно компресора на климатика е на ток с Термо помпа е отново сериозна сума, батериите доколкото четох са с 8 клетки всяка по 2500лв след отстъпка, общо взето стряскащи суми , ще си мечтаем за скъпата подръжка на дизелите един ден :mrgreen
Потребители, разглеждащи този форум: grav, loopci, Piqndurnik и 72 госта
