Passat B5 97 г. 1.9 TDI 110 кс Избива маслото през масления филтър
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: Passat B5 97 г. 1.9 TDI 110 кс Избива маслото през масления филтър
Мнениеот boichopavlov » Нед 23 фев 2025 6:28
Sashoks написа:Знам че на мотор на много км както е моя се кара с 10 на 40
От 6г. Карам колата и слагам 10 на 40. И след всяка смяна на маслото имам този проблем докато "не си хареса маслото с филтъра"
Поредната глупост! Никой производител не казва, че като минат определени стотици хиляди километри трябва да се налива по-гъсто масло.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 фев 2025 9:04
Пак някакви мантри...
Човека от 6 години кара с това масло и не е избивало от филтъра. Има причина, но не е вискозитета.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 23 фев 2025 11:11
Така е.
Надали е във вискозитета му, аз просто посочих, че в такова време не е добра идея с такъв вискозитет.
В топлото няма чак драми.
Има хубави масла и с 10в-40 , но на манол не се слави като такова. В смисъл нищо особено.
Но при колегата проблема ще го има и занапред , ще го има и с други масла.
С 5в-40 ще е слабо изявен, с 10в-40 по-изявен.
Като се смени помпата , ще миряса за известно време.
И в крайна сметка, все пак, проверено ли е с мех. манометър налягането на маслото? Щото ако не е, само си бараме клавиатурите тука...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 23 фев 2025 21:56
Zdravko Zankov написа:Пак някакви мантри...
Май не четеш.
Sashoks написа:От 6г. Карам колата и слагам 10 на 40. И след всяка смяна на маслото имам този проблем докато "не си хареса маслото с филтъра"
Слагането на по-гъсто масло води до по-големи съпротиви по пътя на маслото и съответно до по-високо налягане. Но това не значи по-добро мазане, а по-малък дебит на маслото през лагерите, което е по-лошо мазане. Въобще употребата на масло за което не е предвиден мотора води до повишено износване.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Нед 23 фев 2025 22:52
Стария AFN го карах с 5/40, аз на мястото на автора бих налял такова вместо 10тка
