При обстоен преглед забелязвам,че щракането идва откъм моното
Чувал съм,че дюзи щракат така,ама незнам
При работещ двигател мисля,че нямам проблеми
Иначе колата си върви та износи
Споделете мнението си
radotom написа:Даскале, има подгряване на смукателния колектор на въздухаМоже неговото реле да щрака!
L&R написа:Я виж точно от къде щтрака за начало.
Някой да дава контакт , а ти се ослушвай.
Оказа се, че на всички коли, без значение, при даване на контакт се включват три токови вериги. Когато клемата на ключа се износи започва да залепва и вместо да включва веригите последователно ги включва както се случи. Щом колата работи нормално като запали най-вероятно е това.
kris11 написа: Колко време щрака ??Или само щрака и спира после.
Ти не беше ли газофициран ???
bboikov написа: В един момент като дам контакт, преди да запаля колата ставаше като коледна елхаОказа се, че на всички коли, без значение, при даване на контакт се включват три токови вериги. Когато клемата на ключа се износи започва да залепва и вместо да включва веригите последователно ги включва както се случи.
bboikov написа: Пичовете зад ШЕЛ при супера, на самата бензиностанция оправят проблема за 5 лв. и 0 време.
