Загуба антифриз Т5, 1.9, tdi
nikolaidimitrov7878
- Регистриран на: Чет 06 мар 2025 20:39
Здравейте колеги. Моля за съвет и идеи относно проблем с моят Т5 1.9, 105 коня, tdi : Антифриза от разширителният съд изчезва неизвестно къде на 10 километра по един литър. Снимана и шлайфана глава - всичко е ок. Шлайфан блок. Сменена гарнитура на главата. Вода в маслото не попада. Течове под него няма, нито видими петна от течове като се вдигне капака.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Загуба антифриз Т5, 1.9, tdi
Много ми се струва сигурен ли си че ремонта е направен качествено ?
Може да пробваш с изолиране на егр охладителя
- samo_pechka
От него е, както каза колегата.
Толкова много антифриз ако минава през цилиндрите, сигурно ще има бял пушек.
Отгоре сте вдигнали капака, но отдолу свалихте ли кората? Ако наистина сте огледали целия двигател от всички страни и няма никакви следи от омазнено по снадките и прегъвките на маркучите, остава да е пукнатина в радиатора и веднага да го изпарява. Може да е между отделните радиатори за климатик и интеркулер. И разбира се ЕГР охладителя, както другите казаха.
А вътре огледахте ли за мокър мокет, теч от радиаторчето на парното?
Просто трябва да се разглобяват други неща за да има видимост, да се свети с фенерче и огледалце.
