Колеги, след купуване на Бората, 1,9 тди, 101 коня, 2002, я дадох на приятел да я изпробва.
Преди "пробата" нямаше никакви вибрации.
След пробата на колата, се появиха вибрации, когато работи на място.
Предстои смяна на всички филтри и ремъци + ангренаж и водна помпа.
Въпроса ми е, дали след обслужването тези вибрации ще изчезнат? Не са големи вибрациите, но преди това ги нямаше.
Дали може да е от стария ангренажен ремък?
Благодаря
Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
Смяната на консумативите няма да помогне.Явно има проблеми в двигателя или запалителната система.Ако можеш връщай я на този от когото си я купил преди да си дал пари за каквито и да е консумативи и части.Или я носи на диагностика за да се изясни състоянието и.
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Ако я е "изпробвал" с повече газ, спирачки и т.н. майсторски изпълнения, да не скъсал някой тампон по мотора или кутията?
Georgi_G написа:Ако я е "изпробвал" с повече газ, спирачки и т.н. майсторски изпълнения, да не скъсал някой тампон по мотора или кутията?
Ако е само това ще черпя. Нещо ме съмнява ангренажа, но е пред смяна до няколко дни, и тогава ще видим
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Добре де, твоя приятел не ти ли каза кога и как са се появили вибрациите? Имам един познат, който казваше "жената давам, колата не давам". Защо не си се качил с него да я пробвате, да не би да се е правил на Верстапен?
NikMar55 написа:Добре де, твоя приятел не ти ли каза кога и как са се появили вибрациите? Имам един познат, който казваше "жената давам, колата не давам". Защо не си се качил с него да я пробвате, да не би да се е правил на Верстапен?
И да се кача - какво? Първа, втора, трета....цедка - знаете как е.
Когато работи на място вече вибрира, и студен и топъл. Преди това го нямаше това.
- Vlad777
- King of the Road
Ако някой ми покаже как една здрава кола се чупи с каране и напъване, ще го почерпя! Естествено не визирам извращения, но да напълниш оборотомера няколко пъти на 1-2-3-4 примерно не може да счупи една здрава кола.
Vlad777 написа:Ако някой ми покаже как една здрава кола се чупи с каране и напъване, ще го почерпя! Естествено не визирам извращения, но да напълниш оборотомера няколко пъти на 1-2-3-4 примерно не може да счупи една здрава кола.
"Счупена" е силно казано, кара се всеки ден, но просто сега кафето яко се клати, а преди това стоеше като замразено. Това е разликата, и попитах от какво може да се е появила разликата. Благодаря на всички отговори
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колата има ли DPF? Не в тази връзка с филтъра - на 99,9% имаш дюзи за ремонт.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега, виж заглавието - Бора 2002г, няма DPF. Може и дюзи да са. Старият собственик е сложил сигурно някоя добавка, за да замаже проблема, и проблемът сега цъфна. Класическа Бг идилия.
vanesto написа:Колега, виж заглавието - Бора 2002г, няма DPF. Може и дюзи да са. Старият собственик е сложил сигурно някоя добавка, за да замаже проблема, и проблемът сега цъфна. Класическа Бг идилия.
Много след пробата на колата заредих нова нафта. Не е от присадки и т.н
Дали не е прескочил зъб на ангренажа? Но няма никакъв дим иначе
Колеги, утре Бората излиза от бокса. Смяна на всички ремъци + водна помпа + всички филтри + двигателно масло.
Да видим дали ще изчезнат вибрациите. Ще дам инфо веднага
Аз съм съгласен, че здрава кола не се чупи от каране.
Нямате идея моя Вагин какво му причинявам :D
apolon
Чакам с нетърпение да чуя,как след смяна на консумативи вибрациите са изчезнали.А дано ,ама надали.Е , все пак по коледа стават чудеса
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vaklin1982 и 61 госта
