Golf 1.9 tdi 105hp - разход? + не пали
Dimenssionn
Регистриран на: Съб 15 мар 2025 8:41
Мнениеот Dimenssionn » Чет 20 мар 2025 19:22
Колко ви дават тия коли? Откакто съм я купил харчи 9-10/100.. За сравнение - половин резервоар до резерва - 240 км като 100 са извънградско. На живи данни всичко уж е окей. Върви си добре не забива и няма димове. Къде да търся проблема
Последна промяна от Dimenssionn на Нед 30 мар 2025 22:21, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 1.9 tdi 105hp
Мнениеот tdi fen » Чет 20 мар 2025 20:18
На какви разстояния караш в града
Dimenssionn
Мнениеот Dimenssionn » Чет 20 мар 2025 21:05
3-5-8 км с доста ръчкане на скоростите се кара
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 20 мар 2025 21:47
Ми нормално е значи, тая кола няма шанс да загрее с такива маршрути.
Покарай навън със 100км/ч за 300км и ако ти изгори около 16 литра, значи всичко е наред и просто я ръчкаш прекалено.
Dimenssionn
Мнениеот Dimenssionn » Чет 20 мар 2025 23:29
Ами да и на място показва 0.5/100 и доколкото четох при тези стойностти е окей. Преди месец ми беше задържал единия спирачен апарат , но бутнахме една пластинка и уж се освободи.. сигурно и него ще погледна случайно да не задържа
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 21 мар 2025 11:44
Задържал ли е веднъж, ще го направи пак. Вдигни колата и виж дали се въртят свободно на ръка двете задни колела. Напълно е възможно от там да имаш висок разход в движение. А ако ще сменяш спирачни апарати, задължително смени и жилата на ръчната.
PS: Оправи си заглавието на темата, докато не са я заключили.
Dimenssionn
Мнениеот Dimenssionn » Пет 21 мар 2025 21:58
Ще го видим.. то реално не трябва ли да се усети ако задържа? И възможно ли е да дига към литър/два разхода или трудно
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 22 мар 2025 6:35
То почне ли да се усеща, ще е късно. Почва да загрява и да пуши колелото, заминава диск, накладки, апарат, лагер, всичко. Но в начална фаза си вдига разхода, затова трябва да се проверяват от време на време. Иначе може да го усетиш и по слабата инерция на колата, ама ако си я купил така колата и си и свикнал, нищо няма да усетиш.
Dimenssionn
Мнениеот Dimenssionn » Пон 24 мар 2025 0:38
Ммм.. май проблема е в термостата и ще се сменя. Оказа се , че някой път не иска да загрява до 90 градуса.. днес изминати над 100 км на магистрала , но температурата беше 65-70 градуса и не се вдигаше повече... предполагам , че и завишения разход е от там + това и в града не е било от ниските температури , а сега я хванах , че някой път просто не мърда от 65/70 градуса т.е първата голяма стрелка след 50° , но и пада под тази стрелка около 65 според мен..
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 24 мар 2025 8:32
Трябва да ковне на 90 и да не мърда веднъж загряла. Със сигурност си за термостат.
Dimenssionn
Re: Golf 1.9 tdi 105hp - не пали
Мнениеот Dimenssionn » Нед 30 мар 2025 11:52
За да не пускам нова тема - преди време беше изгаснала в движение и не искаше да запали.. сега пак направи същия номер - светна лампата на акумулатора и изгасна и след това няма палене... при въртене вътре се усеща тресене , но предполагам , че е нормално и предния път беше май така.. идеи от какво може да е? Колата върти и има ток , но няма палене... предния път стоя 2 дена и изчистихме грешките след чистенето не сме пробвали да палим , но сутринта запали??
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Re: Golf 1.9 tdi 105hp - разход? + не пали
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пон 31 мар 2025 10:13
Като почнем от там, че не засича разход така. Наливаш до горе, караш сто километра и пак наливаш. И колкото си долял пак до горе толкова ти е разхода. 9-10 си е висок, дори и за такива разстояния . Моята я карам на същите разстояния и не дава повече от 7 и то зимата когато е под 0-лата температурата. Иначе си ли дава по каталог между 6 и 6,5л. на 100км. на такива къси разстояния и е на 533000км ама е подържана отлично. Ако си взел някой батал ,,нов внос,, дето е каран на ,,гюронтия от сеньор Делмонти и последното обслужване е било когато е била гаранционна нормално да гори толкова. То тогава какъв е смисъла да караш дизел. Аз имах преди голфа една Ибиза 101 коня тя гореше 8 до 8,5 литра бензин градско на 100км бе! А това, че ти гасне има голяма вероятност динамото да е почнало да се предава. Върви го замери.
Dimenssionn
Мнениеот Dimenssionn » Пон 31 мар 2025 11:16
Ами с 60 изгасна в движение и не иска да пали. Ток има върти , но дори да е динамо не трябва ли да запали и когато свърши тока да изгасне? Евентуално някой датчик колянов вал или?..
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 31 мар 2025 11:20
Провери всички кабели - масата към купето, клемите на акумулатора дали са стегнати, всички връзки към алтернатора. Имаш нещо хлабаво, или някое реле прави магарии.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пон 31 мар 2025 12:23
Диагностика и да се замери алтернатора. По принцип алтернатора се скапва постепенно. Два пъти съм го играл тоя мач. Даже е препоръчително да се замери няколко пъти в рамките на месец, в случей че ти даде при първото замерване добри стойности.
