APP550 - Нов двигател за електрическото семейство ID.: повече мощност и по-висока ефективност
Техническа и сервизна информация за хибридни и електрически автомобили
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 27 мар 2025 6:52
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: APP550 - Нов двигател за електрическото семейство ID.: повече мощност и по-висока ефективност
Мнениеот Vlad777 » Пет 28 мар 2025 16:23
В превод на статията от края на 2023 г.:
Следващото поколение електрически задвижвания за семейството ID. вече се представя. С новото задно задвижване APP550, електрическото семейство на Volkswagen ще получи напълно новоразработен агрегат. В бъдеще той ще предлага по-висока мощност в съчетание с подобрена ефективност за моделите ID. Така семейството ID. ще се възползва както от повече мощност, така и от увеличен пробег. Първите автомобили с новото задвижване ще се доставят във версия с 210 kW (286 к.с.) в края на годината.
Основата на новото задвижване остава модулната електрическа платформа (MEB) – архитектурата на Volkswagen, създадена специално за електрически модели. Карстен Беневиц, ръководител на отдел "Задвижващи системи и енергийни системи", коментира: „Тъй като наличното пространство не се е променило, трябваше да разработим ново задвижване, което да постигне значителни подобрения в мощността и ефективността въпреки същите ограничения. Това беше голямо предизвикателство за екипите по техническо развитие и компоненти. Резултатът показва, че успяхме да намалим използването на суровини и в същото време значително да повишим ефективността на автомобила.“
Повече мощност и значително повече въртящ момент
Новото задвижване осигурява мощност от 210 kW (286 к.с.) с максимален въртящ момент около 550 Nm – в зависимост от предавателното отношение на автомобила. Значително по-високият въртящ момент осигурява по-добро ускорение – както при потегляне, така и при високи скорости. APP550 постига този въртящ момент благодарение на подобрен статор с по-голям брой навивки и по-дебели проводници. Роторът е снабден с по-мощни постоянни магнити с по-висока устойчивост на натоварване. Задвижването също е укрепено, за да издържа на големите натоварвания.
Инвертор с високи токове
Токът е решаващ фактор за мощността на електрическото задвижване. Затова инверторът също е преработен, за да може да подава по-високи токове към двигателя, повишавайки мощността и ефективността. Той действа като „мозъкът“ на системата, а софтуерът в него управлява процесите ефективно – включително честотата и начина на модулация на променливия ток към електромотора. Това позволява двигателят да работи по-ефективно според натоварването.
Оптимизирано охлаждане и топлинен контрол
За да се увеличи ефективността на електрическото задвижване, Volkswagen е оптимизирал редица компоненти, включително системата за охлаждане. Новото задвижване използва енергоспестяващо охлаждане без електрическа маслена помпа. Охлаждането се осъществява чрез зъбните колела на редуктора и специални елементи за подаване и разпределение на маслото. Загрятото масло се охлажда чрез охладителната система на автомобила, която поддържа задвижването в оптимална температура. Външната страна на статора е оборудвана с воден охладител.
Производство в завода на Volkswagen в Касел
Задвижването – редуктор, ротор и статор – ще се произвежда в завода на Volkswagen Group Components в Касел. Александър Крик, ръководител на „Електрически задвижвания, силова електроника и трансмисии“ в Group Components: „Разработваме електродвигатели и техните трансмисии от 15 години и ги произвеждаме тук вече над 10 години.“ Иновациите в дизайна и производствения процес водят до значително повишаване на ефективността. Крик: „С опита си успяхме да оптимизираме цялата система чрез използване на специални електрически листове и прецизни производствени процеси, и така значително повишихме ефективността.“
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 31 мар 2025 11:12
Попаднах и на тест на този електромотор в Skoda Enyaq, където тестват (почти) една и съща кола със стария и новия двигател.
Момчетата от Battery Life направиха реален тест за ефективност на новата Skoda Enyaq 85, която е оборудвана с новия 210 kW електромотор APP550 от Volkswagen, и я сравниха със старата Skoda Enyaq IV 80, която работи с доста по-слабия 150 kW мотор.
Правилата са доста прости – и двата автомобила карат с 130 км/ч в продължение на 120 км, като климатичните настройки са еднакви – 21°C на автоматичен режим. Има една малка подробност, която може леко да е повлияла на резултатите от теста. Новата Enyaq 85 е с 20-инчови гуми, докато по-старият модел е с 19-инчови. И двата автомобила започват теста с 80% заряд на батерията.
Крайните резултати са доста впечатляващи. Новата Enyaq 85 записва разход от 21.5 kWh/100 км с останали 46% заряд, докато старата Enyaq има разход от 22.5 kWh/100 км и завършва теста с 43% батерия.
Разходът включва климатик, управление на батерията, както и светлините и мултимедията, така че е трудно да се определи точно с колко новият мотор подобрява ефективността. Все пак, значително по-нисък разход в комбинация с 40% повече мощност е голям успех, независимо как го погледнем.
:arrow източник
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 31 мар 2025 12:05
"впечатляващ" резултат при разлика 1 kWh на 100 км. :mhihi
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 31 мар 2025 12:36
Всъщност ако гледаш и видеото от предишния пост става ясно, че повечето производители постигат по-голяма мощност за сметка на по-високи обороти и по-ниско КПД (по-голям разход на енергия). Докато при VW не само, че се увеличава мощността значително от 150 на 210 kW (40%), но и КПД-то се увеличава с 5%, което е сериозен резултат на фона на всички останали.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пон 31 мар 2025 12:49
APP550 не е ли при всички ID.7?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 31 мар 2025 13:26
Статията е от края на 2023 г, но сега излиза това видео с дисекцията на мотора. Вече има доста модели от групата с този двигател. Миналата година имаше новини за проблеми при производството на APP550 в завода в Касел, който работеше на едва 30% от заложения капацитет.
Не знам дали са решени, но предвид многото модели, които вече ползват новия мотор - сигурно.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 31 мар 2025 14:22
Stivi написа:"впечатляващ" резултат при разлика 1 kWh на 100 км. :mhihi
Нещо недостижимо за Дачия :mhihi
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пон 31 мар 2025 18:38
Piqndurnik написа:APP550 не е ли при всички ID.7?
При всички ID.7 с 77-kWh-Batterie (netto).
Vlad777 написа:Не знам дали са решени
Решени са от Q4/2024.
PLC
Регистриран на: Пон 28 май 2012 18:53
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот PLC » Пон 02 юни 2025 22:43
Колеги, имате ли представа на id 4, 4х4 версията с 286 коня 2025г. има ли обновяване на батерията и моторите?
Върни се в “Е-мобилни VW”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
