От коя бензиностанция зареждате нафта?
От къде?
Еко
425
20%
ОМВ
457
21%
Шел
171
8%
Лукойл
514
24%
Ромпетрол
357
17%
Другаде, и напишете защо.
236
11%
Общо гласове: 2160
Diliyan
Регистриран на: Вто 24 дек 2024 9:58
Re: От коя бензиностанция зареждате нафта?
Мнениеот Diliyan » Чет 03 апр 2025 19:57
diwaka написа:Здравейте,колеги някои с отзив за дизела на Еко?
Аз лично от него съм най-доволен, особено от авио дизела. Единственото което не ми харесва е че борд компютър ми дава най-нисък разход,а действително минавам по-малко километри с един резервоар в сравнение с другите масови бензиностанции
diwaka
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
Автомобил: MB w202 VW Passat b5
Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
Местоположение: тук-там
Мнениеот diwaka » Чет 03 апр 2025 20:09
Diliyan написа:
Благодаря някои друг,които кара с обикновен дизел от Еко?
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пет 04 апр 2025 9:14
Аз съм карал с обикновен, но с добавка на бардал BDC, няколко резервоара сега с обикновена нафта на лукойл пак с добавка, не правя разлика вървеж и разход, освен че лукоил е по евтино. Дори с по- високата отстъпка на еко.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 апр 2025 9:37
Хора...колеги и т.н. не знам що се вживявате чак толкова за тоя дизел . Хеле па на коли тинейджърки . Откъдето и да заредите ( без но нейм вериги разбира се )-все тая.
Бих дал само препоръка за премиум дизел , да се купува от "вървежен" обект , че ако не сте разбрали досега , масово този вид дизел малко или много "застоява" и накрая само парите си давате.
И като го пуснат на далавера ( на цена съща или близка до стандартния дизел) , народа налапва кукичката и го изгаря.
Обикновения дизел се харчи, поне при нас, за разлика от премиум дизелите. Там пак казвам , ако някой държи на такъв, да си го купува от обект с оборот на такова гориво.
Bojidar Todorov
Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Мнениеот Bojidar Todorov » Пет 04 апр 2025 20:25
Наистина има логика в това, което казваш!
Той, като седи и не се използва, вътре бактерии ли се развиват печка, какво става с горивото?
Ще се радвам да разясниш малко! :th_up
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Съб 05 апр 2025 20:14
Случи ми се интересна случка в Румъния вчера. Наливах "моторина супер" докато изведнъж преля резервоара (пистолета не изключи), но нямаше никаква пяна в тръбата, само нафта. Явно имаше някакви сериозни добавки против разпенване. Нафтата, а и тази на ромпетрол Efix 55, определено промениха работата на двигателя към доста по-мазна и тиха. Сега ще пробвам с добавка да постигна същия ефект с наша не премиум нафта.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Съб 05 апр 2025 22:18
Аз съм имал случай преди доста години на Марешки Люлин. Отивам със светеща лампа, вкарвам 18 литра и пистолета изключва. Като погледнах вътре беше пълно с пяна. Повече не настоявах с пистолета, а отидох и си дозаредих на друга бензиностанция до горе. Колата не показа, че има проблем с горивото.
Иначе ако горивото се пени и зарежда бензинджия, който не знае колко литра трябва да влязат в резервоара може да си тръгнем от бензиностанцията с полупразен резервоар. Затова аз когато видя някой много настоятелен му казвам с точност какво количество гориво очаквам да вкара в резервоара. В повечето случаи настоявам да си заредя сам.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 06 апр 2025 11:29
w_smith написа:Наливах "моторина супер" докато изведнъж преля резервоара (пистолета не изключи), но нямаше никаква пяна в тръбата, само нафта... Сега ще пробвам с добавка да постигна същия ефект с наша не премиум нафта.
Този "ефект" трябва да се наблюдава с всички премиум нафти.
Добавката, която ти наливаш в резервоара не може да придаде същия ефект, защото нафтата се разпенва още преди да се е смесила добре с добавката ти.
w_smith
Мнениеот w_smith » Пон 07 апр 2025 13:12
Имах предвид по-мазната работа на двигателя. Иначе си абсолютно прав, логично е. От друга страна това може да е начин да се установи дали премиум нафтата е наистина премиум.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 08 апр 2025 13:41
Чета мнения, че нямало как шофьора да усети разликата от обикновена и скъпа нафта. Аз със сигурност я усещам /и на звук, и на ускорение, и на разход/, но ще кажат, че си внушавам. Как тогава да си обясня, че на едни и същи изкачвания /с една и съща скорост на темпомат/ по АМ Тракия, с нормална нафта ми светва индикатора за сваляне на предавките надолу /иска пета/, а с определени премиум горива, дори и с по-натоварена кола не светва !? И това не е еднократно наблюдение, а проверено многократно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 апр 2025 13:59
Колкото кубатурата на колата ( на двигателя де) е по-малка и се разчита предимно на к.с., толкова е по-"чувствителна" към промени в горивото.
С голям мотор - по-слабо изразен ефект. А с много голям -никакъв . Все тая, еднакво върви.
televes
Регистриран на: Вто 19 ное 2024 22:32
Автомобил: VW Caddy III VW Golf 7_5
Двигател: BSU 2009 DGTE 2020
Мнениеот televes » Вто 08 апр 2025 14:10
Stivi написа:........ а с определени премиум горива, .
от кои бензиностанции?
freewaynikolay
Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Мнениеот freewaynikolay » Вто 08 апр 2025 14:26
За да могат да се направят някакви изводи за горивото то един автомобил трябва да се управлява при абсолютно еднакви условия. Повече от ясно е, че на практика това не може да стане освен в лаборатория .
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 08 апр 2025 16:06
televes написа:
На Shell V-Power и на AVIA Gold Diesel
samo_pechka написа:Колкото кубатурата на колата ( на двигателя де) е по-малка и се разчита предимно на к.с., толкова е по-"чувствителна" към промени в горивото.
Има логика, моят е от малките и затова се усеща разликата в горивата !
diwaka
Мнениеот diwaka » Сря 09 апр 2025 13:21
При малките мотори веднага се усеща дали го бива дизела.Вече при 6 цил няма разлика..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
