Здравей те колеги! Незнам дали този въпрос е разглеждан за това пускам това тема. Колата работи перфектно когато е студена щом загрее започва да бачка като трактор.
Четена е с диагностика 3-4 пъти всеки път дава различни грешки. Постоянно дава:
1. Късо на плюса на Oil sensor
2.Изгорели газове в купето.
3. Няма връзка с дебитомер или нещо такова.
От там в петък ми излезе грешка на втори цилиндър, а преди една седмица даде грешка датчик разпределителен вал и егр.
Днеска колата беше разглобена изчистихме егр, дросел , колекторите , ремонтирахме тандем помпата и направихме реглаж на дюзите. Обаче след малко каране и оп пак заработи като трактор. Четох, че датчика на разпределителя ако е бъгнат може при загряване на колата да прави проблеми.
Моля ви кажете ми дали някой от вас се е сблъсквал с такъв проблем или поне насоки какво да правя.
Благодаря предварително!
VW Touran 1.9 TDI 100hp BKC 2004g. - не работи добре като загрее
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Touran 1.9 TDI 100hp BKC 2004g.
Разпределителния вал в какво състояние е
Според човека с който я чоплихме валът е в добро състояние. Понадран е малко. Но ако е от вала няма ли постоянно да работи така?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Touran 1.9 TDI 100hp BKC 2004g. - не работи добре като загрее
То малко трудно но дай клип да го чуем
На какви километри е колата ? какво масло ползваш ? грешката може да свързана с снопа кабели на дюзата от там и влошената работа
