Проблем с климатроник Шаран 2.8
- ivo_red
- Регистриран на: Чет 31 мар 2022 17:17
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AYL 2006
- Местоположение: СОФИЯ
Пичове, имах теч от една тръба, която влиза под колектора. Вследствие на ремонта останах бе, климатик. Онзи ден заредих системата и казаха, че държи налягане и няма индикация проблем, та се чудеха дали е правено нещо. Обясних, че най вероятно е забравил майсторът да върне фреона, който е изтеглил при ремонта. Изчистиха грешката на простата, който мери нивото на фреона и чух как тръгна компресор. Днес обаче пак не тръгва и мига дисплея на климатроник, което означава грешка в системата. Идеи откъде да започна докато чакам да минат празниците?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с климатроник Шаран 2.8
Ако почнеш с прочитане на грешки, няма да сбъркаш.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Най-лесно е да питаш майстора какво е правил.Защо си даваш парите за да му оправяш бъркотията?Иначе на дисплея на климатроника може да се визуализират кодове за грешки,ако не знаеш как става има клипове в Ютуб.
Съветвам просто да отидеш при клубния сервиз Елбатрон и там ще ти обърнат адекватно вниамние и могат да ти обяснят какво са направили или не са направили предните майстори.
- ivo_red
Оказа се, че е празна системата, а държи вакуум. Странна работа. Явно под налягане изпуска.Няма никъде по тръбите отпред о ветяване, нито игличките. Утре ще засечем пак. Дано не е някоя от тръбите назад,защото е с 2 изпарителя. Да вметна,че това с дисплея невАжи за моя случай.
- ivo_red
Ъпдейт,оказа се, че губи фреон от тръбата между изпарителя и дехидратора, която е някъде около предно дясно колело. Поръчах я и другата седмица ще търся кой да я монтира. Установихме го с оцветител и ув лампа.
