Golf 6 2.0 110 CBDC Върти но не пали
Onzirado
Регистриран на: Вто 26 авг 2014 19:03
Мнениеот Onzirado » Пон 21 апр 2025 10:21
Имам проблем със Голф 6 2.0 CBDC мотор колата работеше вечерта сутринта при запалване качи грешка P0087 и P0088 клапана на помпата е на 3 месеца реших да сменя клапана на рейката при което отказа да запали пробвах до сега това
1- тест на помпата в резервоара и я замерих 1бар
2- тест на inline помпа 10бара
3- почистване на помпа в резервоара (нямаше нещо какво знай какво също и стружки)
4- горивен филтър също чист на 1500км
5- пробвах при махнат маркуч излишна нафра на дюзите при контакт дали ще вади нафта евентуално за отворена дюза
6- зареден акумулатор
7- на живи дани fuel pressure Actual и Specified не дига повече от 8-16 бара което е крайно недостатъчно
Ако някои може да помогне със идея какво друго може да е
Останаха ми три варианта кофти центровака прехвърлен зъб , ГНП и ECU
Zdravko Zankov
Re: Golf 6 2.0 110 CBDC Върти но не пали
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 апр 2025 13:01
Пишеш центровка, скоро нещо пипано ли е по ангренажен ремък? Ако не, едва ли е там проблема.
Onzirado
Мнениеот Onzirado » Пон 21 апр 2025 14:01
Не не е пипано но след смяна на ремъка почнаха проблемите с ниско налягане в рейла и ходене по мъките но някакси работеше до сега и сега неще да запали
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 21 апр 2025 14:44
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 087/000135
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P0088
Провери зацепването на ангренажа! И клапана на помпата за стружки и дали идва ток до него.
Onzirado
Мнениеот Onzirado » Пон 21 апр 2025 15:20
Стружки нито в резервоара нито на филтъра нито на N290 май беше клапана на помпата от горе остана само зацепването
Onzirado
Мнениеот Onzirado » Вто 22 апр 2025 5:38
Injection Start при мен VCDS показва 5.6
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, batjoro, levskarq77, mironski и 61 госта
