Знам че темата е за дизелови мотори, но не намерих такава за бензинови, и не е за фау ве, за което предварително се извинявам.
Днес, след като ходих да прибера служебния мергел от сервиза (S 560, V8 бензин, 470 лс, 4 матик, 2018та, нa 365 000 км), се разговорих с майстора който ми показа варелите и тубите от които сипват масло, което се оказа EUROLUB, произведено в Германия според етикета. После дойде и шефа на сервиза и ми объясни че марката вече не била толкова важна колкото спецификацията на маслото за дадена марка кола и че марките коли давали сертификацията на производителите на масла:
(Действието се развива в Швейцария)
С какво масло карате дизелите си?
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA 2019
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция / CH
Re: С какво масло карате дизелите си?
Последна промяна от genevaboy2 на Нед 11 май 2025 10:45, променено общо 3 пъти.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Има един брадат виц: "На табели вече не вярвам откакто видях надпис жени, а като влязох - тоалетна!"
Печатници в БГ дал бог. Каквото пожелаеш, това ще пише на етикета. Тук шараните ги ловим без примамка. Даже и кукичка не слагаме. Те сами си захапват жилката поради липса на бастун.
И случай от моя живот. Отивам за смяна на масло в специализиран пункт към една верига бензиностанции. Връщат ме, че нямали инструмент за моята пробка. Да ида след 3-4 дни като купи шефа. Отивам пак. Нямат моя филтър въпреки двата дебели каталога. Колата е популярна. Не е екзотика. Купувам филтър от първия срещнат магазин и се връщам. Масло Диванол 5w40 имали само 5л. туби. за мен трябват 8л. Купува две и смяната най-после се осъществява. Поне маслото беше добро. Останах доволен само от него. Леко, тънко, бистро. След няколко месеца отивам пак. Имали вече филтър. Източват ми маслото, тръгват да слагат филтъра и греда, не става. Телефони, майки... имало два различни модела за този мотор. За късмет имат и другия, но да платя и двата, че този вече го разпечатали. Примирих се. Вадя хартисалото масло от предната смяна от багажника и поредна изненада. 5w40 имат само наливно от варел. Съгласявам се. Наливат моето и почват да помпят от варела. Викам СТОП! объркали сте варела. Тече млечно кафяво и гъсто като боза. Викам това е М10Д. Видяхте моето в тубата. Сочат ми табелката на варела. Пробвахме и други варели с надписи 10w40 и 15w40 и си беше все същата субстанция. Казах да ми долеят от старото ми масло и след като си платих за смяна и за два филтъра избягах със 200км/ч от там. Та върви вярвай на етикети и сертификати в БГ.
freewaynikolay
- Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Ами който го е страх да се изцапа с малко масло е нормално да попадне и на такива случаи. Иначе както се казва "Имал дал"....
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Ами операцията сам ли да си я направя или ти като не те е страх да се изцапаш сам си правиш зъбите. Типично нашенски начин на мислене останал от социализма с онези табелки с призив за самозадоволяване. Трябва да разберем най-после, че когато всеки си гледа неговата работа има хляб за всички. Когато парадираш с големи табели, че си професионалист, официален вносител, представител, не върви да импровизираш. Не е нормално пункт за смяна на масло и то не случаен да няма комплект инструменти за пробки за масло. Звучи като виц, но е самата истина. Аз не съм отишъл в кварталния гараж при бай Иван. Ако бях той сигурно щеше да извади и машина за смяна на масло през щеката. Професионалиста си личи по инструмента. Няма да разказвам подробно историята за водопроводчика с който се договаряме да ми изгражда инсталация и ми вика "- Дай авансово 150лв да купя тръби и една лепачка, че нямам!". Познай дали е пипнал нещо при мен?
- samo_pechka
Това за пробката и липсата на инструмент е смущаващо. И то в пункт за смяна на масло...
М/у другото какъв ключ е бил необходим?
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
За съжаление вече почти за всичко човек трябва да се допитва и да прави проучване за качеството и квалификацията на мястото, където посещава, или продукта, който си купува.... И именно затова някои хора прибягваме до сами да си направим нещата, които умеем, макар да имаме пари да си платим. На моята стара машина само уплътненията на помпата не съм си сменял аз, както и пълненето на климатика. Всичко останало или сам, или в комбинация с някой друг мераклия.... За удоволствие, за добиване на умения, да използвам стотиците инструменти, които така или иначе са купени през годините, да си изпипам аз така, че или да не пипам втори път там, или ако пипна, да е с лекота, изчистено и гресирано... Та такива ми ти работи
- samo_pechka
Така е. Много сме тъй.
Опираме до мастер при определена ситуация. Примерно поради необходимост от специализиран инструмент или друга причина, здрав.състояние и т.н.
Общо взето малко неща ми се опъват по колите в семейството ни.
Инструменти в гаража-всякакви...
П.п. няма се учудя ако имам и прословутия ключ за пробката на MamaMy
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Нямам идея какъв е и какво му е специалното на този ключ. Цитирам служителя на пункта. Колата беше Омега 2,5ТДС. Прословутия редови шестак на БМВ. Такива мотори под път и над път. Ако за тях няма ключ какво остава за скорости и диференциали където са най-различни извращения?
- samo_pechka
Повечето видове пробки за картер са външен и вътрешен шестостен ( различни размери) , тип "еврейска" звезда или квадрат . Като квадратите често са 3/8 или 1/2 инча. Т.е. пасват едно най-тъпо удължение за вложки/тресчотки . При някои пък пасва и квадрат от дръжка за брава.
При Омега ТДС мотор не знам каква е точно , но щом е немско, няма начин, да не е нещо "стандартно" , т.е. масово срещан тип.
Вече тия по скорости и т.н. понякога има по-специфични.
Както и да е.
Както и да е.
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
Някой който е направил няколко смени с ravenol vsw 0w30 да изкаже мнение как e?
freewaynikolay
И като гледам ако някой ти каже супер е ще му повярваш...?!?
Или чакаш някой да качи някакви тестове..?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Не мога да разбера за какво трябва да се дървиш? Темата съществува от години преди да ни удостоиш с присъствието си във форума и целта и е предимно за това да се попита за мнение за някое масло.
Sky_is_the_Limit
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
След 8000км с Бардал, мнението ми за това масло, е че е един боклук с доста сериозна реклама. Гори го на пушилка, кофти работа на двигателя и прочие. Днес ми наляха холандски Кастрол 5w 40 GTX от туба 5 литра.
- lubomir911
- Регистриран на: Сря 17 ное 2021 11:37
- Автомобил: vw Bora
- Двигател: AJM 2000
Sky_is_the_Limit написа:След 8000км с Бардал, мнението ми за това масло, е че е един боклук с доста сериозна реклама. Гори го на пушилка, кофти работа на двигателя и прочие. Днес ми наляха холандски Кастрол 5w 40 GTX от туба 5 литра.
горе долу всичко на този бранд е така
freewaynikolay
Напълно нормално е когато основно се наливат пари в реклама, за да се поддържа името на дадена марка, то качеството да е на заден план....
И когато тази реклама ти се набие в главата , то болшинството от хората вече са убедени в "правилния
избор ", независимо какво ниско или посредствено качество получаваш...
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 34 госта
