Passat B8 2.0 TDI - звук от двигателя
kkostadinow
Регистриран на: Пет 09 май 2025 12:57
Мнениеот kkostadinow » Пет 09 май 2025 13:05
Здравейте,
От двигателя на автомобила се чува звук, същия като този от клипчето:
https://www.youtube.com/shorts/n6bsi44Xpok
Ангренажа е сменен. Звукът се чуваше и преди смяната на ангренажа и това беше причината на смяната. Промяна обаче няма. В коментарите към клипа пише, че проблемът е бил от водната помпа и като загрее звукът спира. При мен обаче водната помпа също е сменена с нова. Колата обаче не е загрявала напълно след смяната на ангренажа, така че все още не мога да кажа дали при загрял автомобил звукът изчезва. Някой има ли идея какво друго би могло да е?
samo_pechka
Re: Passat B8 2.0 TDI - звук от двигателя
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 май 2025 19:09
Аз го имам почти същия звук на колата откак е в мен. Беше на 40к. Сега наближава 100 . И мен ме дразни и не го намирам за нормално, но колкото съм слушал и други, само една бе по-тиха , но пак се чуваше. Това студени .
Топла тоя звук го няма при мен ( или едвам се чува, но при други , това за топли)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 11 май 2025 8:35
Ами изпъни я да загрее и слушай пак.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 11 май 2025 10:19
Не е от водната помпа, а от вакуумно-маслената помпа, която е в едно. Има много теми по въпроса. С две думи - оправия няма, даже и да я смениш.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 11 май 2025 18:45
И при мен го има , така е вече 40хил км , аз го оприличавам на кънтене , ехо от нещо шумно в празно пространство, странно е но е така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
