Става въпрос за измиване на радиаторите отпред без да се сваля маската/бронята?
Силно желателно по принцип е измиването да става отвътре навън, но виждам само малък достъп през перката на вентилатора. Има ли опасност ако се измие отпред? Някакви съвети? Достъп отдолу?
Доколкото виждам отпред с фенерче, замърсяването е слабо.
Благодаря Ви предварително за съветите!
VW ecoup! 2016 - измиване на радиаторите?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: VW ecoup! 2016 - измиване на радиаторите?
Какво налага това измиване на кола на няма 5 години ?
На линияНа линия
Обикновено след профилактика на климатична система , почти всички при които съм ходил ми казват "измий си радиаторите".
Няма да се учудя ако и тук е такава причината.
Радиаторите могат да се мият, ако при шофиране трепеш насекоми/птички. Забърсваш клонки листа и караш в много кална/запрашена среда с локви. С времето полепват мизерии и спада ефективността. Затова препоръчват да се мият.
Хора, не питам дали трябва, а как да се извърши при положение, че няма достъп?
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Миенето е полезно не само за радиатори които са видимо задръстени. Дори и само напрашени или мазни, топлообмена им драстично се влошава. По тази причина спокойно може да миете и отвънка на вътре но след като сте третирали с препарат и сте изчакали няколко минути да се разкисне. За тази цел препоръчвам да се ползва обезмаслител. Може Меглио, може Мафра... Кой каквото хареса. Особено лятото може да се учудите какъв ефект има миенето на уж чистия радиатор. Същото важи и за климатичния, масления и интеркулера.
- ktamen
Takeup написа:Хора, не питам дали трябва, а как да се извърши при положение, че няма достъп?
Разглобява се половината кола и се осигурява добър достъп включително и между радиаторите и тогава се мие.
Такава процедура се прави, само ако наистина е наложително, а не просто щото искаш да ти е чистичко.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
За тея, които само си чешат пръстите в този форум! Човекът пита как да изплакне радиаторите на такава кола:
без да сваля предната броня.
