TDI и проблема с отоплението
Vasil Vasilev 313
Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Вто 13 май 2025 19:07
Здравейте колеги!
В немското мобиле излезе обява за VW Touran TDI с допълнително отопление!
Прилагам снимка от обявата.
Някой знае ли какво е това и по-точно може ли да се закупи тази благина и да се монтира?
Предполагам,че това е заводско-т.е.оригинално.
Знам,че проблема е в печките,който масово не работят,за това търся алтернатива за отопление:)
Някой решил ли е проблема с отоплението,че е страшен кучкарник в тия коли зимата?
Благодаря Ви,с най-добри пожелания и най-вече здраве!
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: TDI и проблема с отоплението
Мнениеот MMX » Вто 13 май 2025 19:46
Печките са заводски и се ремонтират, ако нещо спре да работи.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Сря 14 май 2025 18:05
Това е дистанционното на печката,която е фабрично монтирана.Не всички печки вървят с дистанционно.Вероятно е допълнителна екстра(дистанционното).Иначе както колегата написа-печките се ремонтират.И твоята кола има,но явно не работи.Пали се автоматично при околна температура под 10°С.На диагностика ще ти излезе какъв и е проблема.Само да допълня,че работещата печка е голям кеф :smile
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Сря 14 май 2025 18:28
Съгласен съм със всичко,но от прочетеното разбирам,че ремонтите не винаги са успешна,а са и доста скъпи!
Не съм убеден,че е рентабилно да се даде голям процент от стойността на толкова стар автомобил за ремонт на тази печка,който ще бъде с несигурен резултат.
Поради тази причина търся алтернативни решения.
Моята печка е Vebasto и да,не работи.
Искате да кажете,че може да се направи диагностика само на печката и да се разбере каква е конкретната повреда в самата печка ли?
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 14 май 2025 19:57
Те печките са почти еднакви и с дистанционно и без.
Това за несполучливия ремонт зависи къде я правиш.
Отделно, тия които ги ремонтират, могат да ти я направят да работи с дистанционно преди да си запалил двигателя. Е, цената...питаш, договаряш се, и си решаваш.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 14 май 2025 20:09
Vasil Vasilev 313 написа:Не съм убеден,че е рентабилно да се даде голям процент от стойността на толкова стар автомобил за ремонт на тази печка,който ще бъде с несигурен резултат.
Какъв процент от стойността очакваш да дадеш - ремонт за 3000лв? Алтернативата каква може да е - друга подобна печка, втора ръка, но работеща или ел. нагревател? Ако намериш същата печка нова или на старо на приемлива цена, тогава няма как да ти искат невероятна сума за ремонт. Нали и майсторите могат да намерят друга печка вместо да правят някакви скъпи чудеса.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 14 май 2025 20:27
За 3000лв вероятно ще е нова с гаранция.
Реалистично, питал съм баш за такава, 600-700лв за ремонт, с някои нови части, и колкото да работи 2-3-4 години. Сега да е малко отгоре. С преправяне да работи автономно, плюс дистанционно или таймер, може би ще отиде малко над хиляда. Не помня дали сваляне и качване на печката влизат в тия пари, но то не е нещо сложно, да има и там 200лв... Имаше в олх един пич(Николов) в София от Младост, само с печки се занимава, нищо не пречи да се попита по телефона.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Сря 14 май 2025 21:25
За мен лично да вложа 1000 лева в 20 годишна кола за ремонт на печка не са малко!
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Чет 15 май 2025 20:55
Можете ли да ми кажете ако сваля печката за да я изпратя на ремонт,колата може ли да се използва без нея?
Тоест през нея минава ли антифриз,който би изтекъл или нещо друго?
Благодаря!
Последна промяна от Vasil Vasilev 313 на Чет 15 май 2025 21:10, променено общо 2 пъти.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 май 2025 21:02
Щом питаш, значи не е за теб тази процедура. Ще омажеш нещо и после , ма нал' тъй казахте/написахте и аз тъй направих, пък то тъй стана и т.н.
Разбира се , че минава. И захранване с нафта .
Има начин, не е голяма философия , но с такова питане , най-добре друг , технически грамотен да бара там.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Чет 15 май 2025 21:04
Разбира се,че ще я свалят в сервиз и ще я изпратя в друг сервиз за ремонт.
Какво минава през нея и какво трябва са се прекъсне?
Всъщност това ли представлява печката и възможно ли е да е толкова евтина?
Обявата е от ebay.de
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 май 2025 21:12
Щом ще е в сервиз, грижи няма, те ще преценят какво и как . Няма смисъл от излишно задълбочаване :th_up
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 15 май 2025 21:47
samo_pechka написа:Щом ще е в сервиз, грижи няма,
Залагам 40 стотинки, че няма да е в нормален сервиз, в който са наясно какво правят.
Автора или трябва да си намери адекватен, грамотен и отговорен сервиз или да инвестира в дебело яке.
Ако си намери майстор, който поеме ангажимент, че за толкова пари ще му пусне печката да го остави той да поръчва каквото е нужно.
Иначе рискът за пореден драматичен филм е твърде висок.
PS Аз такава печка съм виждал на Вторични, можех да я взема за десетина лева. Ама даже да е изправна и да я монтирам правилно, едва ли ще тръгне преди компютърчето да си е казало тежката дума. Всъщност няма да се изненадам много, ако сегашната му печка е изправна или и трябва някаква дреболия за да тръгне.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 16 май 2025 7:50
Първо трябва да се прегледа с VAG COM и след това да се размишлява.На моята ремонта излезе 70 лв.(свещ),ама понеже за нея няма диагностика се наложи да я сваля и да я диагностицирам по старомодния начин.Има отделна доста изчерпателна тема за печките,ако я прочетеш ще ти се изясни всичко.Няма нищо сложно.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 16 май 2025 11:05
Бихте ли ми дали темата?
Както разбирам може да се направи диагностика на печката и да се разбере какъв е проблема или не е така?
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, Rumenkolev64 и 21 госта
