Разход на масло Passat B8 2.0 TDI
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Разход на масло Passat B8 2.0 TDI
Ако не сменян капака така или иначе му е време но според мен разхода е по-скоро от сегменти
- TsvetanIvanov
- Регистриран на: Сря 10 май 2017 11:42
Аз смених и капака на клапаните и разхода си продължава от 1литър на 1000 км!
Вече си мисля да не е от турбото.
freewaynikolay
- Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Така по писане никой не може да каже точно какъв е проблема. Но определено този разход на маслото е доста притеснителен..
- samo_pechka
Новите коли са така. Ако е имала 7-8 смени по ЛЛ схема, така ще бъде.
- TsvetanIvanov
Тъй като махнах дпф,ЕГР остана,капака на клапаните е сменен.
Възможно ли е през егр-а да прави мизерии с маслото?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Не харча е от самият двигател сегменти
- TsvetanIvanov
А ми от турбото как може да се разбере дали е от него?
Тъй като подавам газ на място колата изпушва леко.
Когато влезе в авариен режим и пак подам газ на място (Съответно турбото не работи) вече няма изпушване ?
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Ако е от турбото ще има масло в кулъра, което е опасно, че може да направи маслен удар. Трябва да се разкачи нагнетателната връзка към него и веднага ще проличи.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Махни входящия маркуч за въздуха тоя от филтъра към турбото на студен двигател хвани перката на турбината и я разклати трябва да има съвсем минимален луфт нагоре надолу но не и в окръжност или на вътре така се проверява дали е здрава оста му.
