Проблем със запалването Галакси 1.9 тди 110 кс. 99 г
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 16 май 2025 17:07
Здравейте колеги. От известно време ми се появи следния проблем.Като вкарам ключа в ключалката за запалване и го завъртя на контакт нито една лампа по таблото не свети кото го раздвижа малко светват но при стартиране колата не върти.Това го прави по различно време.Първата ми мисъл беше че клемореда е заминал.Смених го с нов но проблема остана пали когато си иска.И друго се появи при работеща кола като натисна клаксона светлата лампите за ръчна и ABS. Прави ми впечатление че когато изваждам ключа не чувам щракане а иначе заключването и отключването на волана работи и интересното е че преди като извадя ключа радиото спира а в това положение не.Багажника също не се отваря.На ВАГ не дава грешка.Дали проблема е в ключалката или....незнам и аз.Релета и бушони са проверени.Моля за идеи.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Re: Проблем със запалването Галакси 1.9 тди 110 кс. 99 г
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 16 май 2025 17:36
Да,проблема явно е в патрона(ключалката).Откачи таралежа и пробвай да го завъртиш.Огледай си добре и патрона.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 16 май 2025 18:50
Утре ще се опитам да сваля патрона и после да почистя заключващия механизъм и ще пиша. Само да ме се е скъсала някоя пружина че ще приключение.Нрзнам ла се сваля целия механизъм не като на пасат или голф.Обърнах форуми но никъде нищо.Както и да е утре ще пиша за развитието.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 16 май 2025 19:51
deskoskorpiona написа: при работеща кола като натисна клаксона светлата лампите за ръчна и ABS. Прави ми впечатление че когато изваждам ключа не чувам щракане а иначе заключването и отключването на волана работи и интересното е че преди като извадя ключа радиото спира а в това положение не.Багажника също не се отваря..
Според мен не е патрона, а липсваща маса.
Но може и да греша...
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 19 май 2025 7:55
Сагата продължава.Патрон и заключващ механизъм са ОК.Пуснах допълнително маса към купе и двигател.Вчера никакви ядове пали без проблем.Тази сутрин въртя ключа и ядец на таблото нищо не свети завъртях ключа стартера върти но колата не пали и по таблото нищо не свети.Завъртях няколко пъти ключа и почнаха лампите по таблото да миждукат и премигват докато накрая светнаха и колата запали.Интетесно като тръгнах ми просветна едновременно лампите на ръчната и ABS.Явно е за програмиране но това едва ли има значение при подаване на контакт.Очаквам всякакви идеи.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 19 май 2025 9:09
Едновременното светване на ръчната и ABS значи, че напрежението пада под 12V, което пък значи, че проблемът е някъде по кабелите - лоша връзка. Почни от клемите на акумулатора /зачисти ги, ако са окислени/ и огледай и всички кабели, ако не откриеш нищо си за електричар. Пробвай и с друг акумулатор. Замери и зареждането на алтернатора.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 19 май 2025 9:31
Кабелите и акумулатора са ОК.Генератора зарежда 14.2. Закачих я на ВАГ излиза грешка 01044 за програмиране на ABS.Интересното е че не го прави всеки път.Пак ще поровя по кабелите.Незнам да няма някакво реле.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 19 май 2025 10:22
Има едно реле,ама не се сещам кой номер беше.Всъщност май беше 109?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 19 май 2025 10:33
109 е проверено работи.Но мисля че не играе роля за това че на таблото не свети нищо като се подаде контакт
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 19 май 2025 10:55
Имах преди време Пасат който имаше подобен проблем.Понякога на контакт лампите примъждяваха и се включваше зумерчето.Оправяше се със връщане на ключа и подаване на контакт отново.Това се случваше рядко и въобще не съм търсил причината.Бях решил,че е контактния
ключ(патрона).Проблема вероятно идва от ниско напрежение при подаване на контакт.За мен причината е някъде в контактния ключ и връзките там.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 19 май 2025 11:14
Сега я Закачих пак на ваг и ми излезе грешка 01266 J 52 реле.Под кой номер се подвизава.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 19 май 2025 11:50
Това би трябвало да е реле подгревни свещи и не виждам логика от него да е проблема. По-скоро ми се струва, че е в следствие на основния проблем.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 19 май 2025 12:20
Намерих го това реле ще го подменя и продължавам по кабелите
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 19 май 2025 12:38
Смених го но грешката не се трие
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 19 май 2025 12:52
Не е проблема в това реле,сещам се,че и аз имах такава грешка.
