Така е.
Две убав наедно няма .
Но освен возията и двойното му е по-добро , също и по-надеждно . Механичен тип е.
Замяна на Passat B5.5 1.8T с по-висок и по-нов автомобил
- samo_pechka
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Re: Замяна на Passat B5.5 1.8T с по-висок и по-нов автомобил
А4-ката е с торсен диференциал,асиметрично куатро(40:60),преден/заден мост.По-доброто двойно задвижване.Двигателя е надлъжно монтиран в коша,както при твоя Пасат B5.5 1.8T.Няма въздушно окачване,има вариант само за меко/твърдо.
Пасата и Шкодата са с халдекс.Двигателите са напречно монтирани в коша.
Но при употребявани автомобили,търси да е на по-нисък пробег.И най-вече да ви харесва в семейството.
iron4o10
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
А ръчка ли да гледам, защото съм чувал ужасни неща за автоматиците. Макар че този, който го наричат мултитрошляк е на А4 Б7 а на А4 Б8 не съм сигурен дали са читави-гледам има 7 DSG, но не знам дали е със сухите съединители. Като двигател 2.0 TDI 150/170/190 коня?
- samo_pechka
Аз кола която има , дори и рядко да е , предложение с ръчка, такава си взимам. Просто не обичам автомат, карал съм , еми...
И отделно никога не бих се нахакал на ДСГ ( да ме извинят колегите за крайното мнение )
А ако има предложение само с автомат - да е класическия тип.
Мулти 4х4 с торсен на алди няма, само предняк излизат такива ( ако не бъркам)
Има една руска приказка: на вкус и цвет товарищей нет
Та... всеки каквото си прецени де.
Аз пък като бивш притежател на автомат ZTE tiptornik и настоящ на DSG по-коро бих се врънал на ръчна кутия, но не и на шибания автомат.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Към автора, този модел гледал ли си?
https://www.mobile.bg/obiava-1174140883 ... 08-rxh-jbl
iron4o10
samo_pechka написа:Аз кола която има , дори и рядко да е , предложение с ръчка, такава си взимам. Просто не обичам автомат, карал съм , еми...
Четох и в Ауди форум-а определено ще търся ръчка. Значи A4 B8/9 ще търся може и само на предно ако няма куатро. Колегата Lupender сподели с комбинация от гуми и джанти, че го е докарал до 16 см клирънс в най-сниската точка и 18-19 см на праговете. Мисля да последвам неговият пример. Хем така и жената ще е доволна, че возията ще е същата като на пасата, хем ще може да го кара безпроблемно понеже е ръчка. Хем аз може и да влезна в бюджета(ще да е Б8 за моите пари най-вероятно). Подръжката може би ще е по-скъпа в бъдеще ама то няма пълно щастие.
Защо не видиш и нещо такова, да стари години са но ако наистина е запазена и поддържана не са толкова трудни за обслужване, като новите хуйни,стават на газ, място за багаж има и е висока. Само на предно е и задното включва при необходимост, лесна е за управление и от жена има ги и дизелови ако не харесваш газ.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... cb8&vc=Car
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 4c8&vc=Car
А може да разгледаш и тези по - нови години са.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 27f&vc=Car
iron4o10
FIREE написа:Защо не видиш и нещо такова, да стари години са но ако наистина е запазена и поддържана не са толкова трудни за обслужване, като новите хуйни,стават на газ, място за багаж има и е висока. Само на предно е и задното включва при необходимост, лесна е за управление и от жена има ги и дизелови ако не харесваш газ.
CR-V-то е желязно точно това, братовчед ми има такова на село. На гас става и е здраво, но е колкото моя пасат на години-20. Колеос-а имам колега с такъв ме вози веднъж по завоите се клати малко като кораб. Голям СУВ за момента не ми трябва, затова и гледам средният вариант между лека кола и сув-шкода скаут, пасат алтрак, ауди аллроуд. За момента возията на аудито е най-добрата от изброените.
tdi fen написа:https://link.mobile.de/4n6FT62qMkMyUjgH8
Това ще да е бензинов маслояд
Zdravko Zankov
Повярвай, не е маслояд. Този е с чугунен блок. И един от последните такива.
Новото ТДИ 2.0/200кс е с алуминиев блок. И яде масло от ново.
iron4o10
Zdravko Zankov написа:Повярвай, не е маслояд. Този е с чугунен блок. И един от последните такива.
Това не е ли 1.8 ТСИ, за който казват че лапа масло или се бъркам?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Не той е в стария модел имам познат с такава Октавия неговата е към 400к км не пипа масло
iron4o10
tdi fen написа:Не той е в стария модел имам познат с такава Октавия неговата е към 400к км не пипа масло
До коя година е старият модел и от коя започва читавият? Аз не съм фен на дизела, но просто бях останал с впечатлението, че нямам алтернатива. Може ли да го попиташ за код на двигател? Благодаря!
Zdravko Zankov
Първата буква е С. Започват от 2013 година. Има и Октавия от 2012, но са редки.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 49 госта
