Колеги,
Имам един особен въпрос... Като взех буса, предния пепелник, който стои над "шкафчето" за бутилка беше счупен, та сноши се хванах да го реставрирам. Успях да го направя, но сега се чудя дали нормално би трябвало да се отваря сам, като натисна копчето, защото моя не го прави...
Моля някой притежател на те-петак да сподели...
T5 пепелник
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: T5 пепелник
Изскача леко при натискане на копчето. Останалото се изтегля.
Моя прави нещо дето не съм сигурен дали е проблем или заложена функционалност. Може да се затвори до половината и да се подава само буксата за запалките и пепелинка, като поставката за чаши остава скрита. Само дето при преминаване през неравности се отваря целият пак и не задържа в това положение. Като си ремонтирал твоят видя ли как е реализирано това задържане?
Re: T5 пепелник
Не, няма такава функционалност според мен.
Деееа, ще трябва пак да го разглабям, но акъла ми не го побира къде би трябвало да стои тази пружина, която го отваря. Дано не е изгубена някъде...
Re: T5 пепелник
Е не успях да го измисля как да се отваря сама тая пущина :D :D
Ще си стои с ръчно отваряне... :D
brum
- Двигател: AGU
Re: T5 пепелник
Аз пък я проверих днес. При цъкане на копчето изскача точно до тази междинната позиция за която говоря. Подава се запалката и пепелника, но държачите за чаши остават скрити. И след 2 дупки се е показала цялата поставка :) .
Търси клипчета по мрежата как се ремонтира или разглобява. Там ще видиш къде е пружината.
Re: T5 пепелник
Няма никаква информация за този пепелник конкретно. Какво ще рече "след две дупки"? Демек трябва да си го издърпаш на ръка ли?
brum
- Двигател: AGU
Re: T5 пепелник
Не, че след няколко минавания през дупки се отваря докрай сам.
Re: T5 пепелник
Здравейте някой има ли снимков материал как се вади цялата поставка че искам да сменя запалката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
