Passat B7 Ecofuel -Температура на двигателя на MFD?
Здравейте! Някой знае ли дали може да се изведе показанието за температурата на пасат б7 екофуел на мулти функционалния дисплей MFD.
Re: Passat B7 Ecofuel -Температура на двигателя на MFD?
Не съм чул да може. А и е безпредметно, като имаш стрелка която ти показва Т на антифриза. Вълнува те единствено ако подмине 90те, или изобщо не ги достига, и в това отношение стрелката си върши чудесна работа.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Гледай си стрелката, повечето хора се стряскат като видят реалната температура, защото дефакто не е постоянно на 90 градуса. Има вариации като качваш баир температурата се вдига, като се спускаш пада. По принцип зависи от двигателя, но приблизително между 80-107 градуса стои на 90. Та като цяло можеш да извеждаш температурата ако не се лъжа на Голф 8 и Октавия(вероятно го има и на други автомобили вече, но все от тая генерация).
dtony
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
- Автомобил: Passat 7
- Двигател: Cdga 2012
Човека търси за метанов пасат. Там стрелка за темп. няма.
- Traytor
- Двигател: DSRB
dtony написа:Човека търси за метанов пасат. Там стрелка за темп. няма.
Застреля ме.
Ами единствения вариант за който се сещам е, в Алиекспрес продават HUD(heads up display), търсиш такъв който се връзва за OBD порта и поддържа Coolant temperature, като някакъв бонус обикновено могат да показват по няколко неща и да си ги променяш.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Точно, даже показват температура на скоростна кутия. Аз също нямам стрелка на моята кола и си сложих такъв HUD, върши добра работа. https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 8845900c6c
Потребители, разглеждащи този форум: boob90 и 48 госта
