Как издърпване? Как от тялото към седалката?
Нещо явно аз не вдявам тук?
Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
На кратко, като жените е не духа, а смучеedit: Ба thanis ме изпревари за няколко секунди...
Слагаш една тънка кърпичка на седалката пускаш вентилацията и салфетката се залепва на кожата, струята я дърпа.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Абе що говорите глупости, че чак ме карате да проверявам нещо дет знам
https://knaufautomotive.com/ventilated- ... they-work/
Принципно преди доста време имаше такава дискусия и някой качи тази снимка, след като му обясниха, че седалките смучат, а не духат.
Аз също правих експеримента с салфетката и смучеше.
Сега викам , чакай да ти снимам да видиш , отивам и хоп салфетката не се прилепва от засмукване а се отделя от седлаката от духане
Пообърках се и почвам да си разсъждавам , по ми се иска да не съм се чалнал, ама знае ли човек, то тия неща стават бавно и в един момент си свикваш
Освен според температурата в купето , слънцето, и още куп фактори тая схема да си сменя режимите , не знам. Но съм сигурен, че и при мен засмукваше , защото ми беше странно и бях сигурен, че бъркат, но се оказаха прави , към онзи момент. Ето и темата , даже съм писал тогава , че съм проверил и при мен също смуче...
https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopic.php?t=5440
Принципно са възможни и двата варианта. Евтината опция е да духа. Скъпата опция е да смуче. Не знам в седалките на натокания пасат кое ползват.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Това със салфетката е мижи тест.
Може някакво налягане да се образува, ала бала.
Запали една цигара и виж дали ще смукне или духне
Допускам, че е възможно в някакъв момент да обръща перката и да засмуква за някакво време, колкото да изтегли влага. Но основното действие е духане.
Ако смуче постоянно, сесалката ще е една купчина прах, власинки от дрехи и т.н.
е то при духане прашинките и власинките ще влизат отдолу и пак ще е същото, цигари нямам покрай мене :)
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Барем са го измислили да има някаква филтрация.
За последния месец 5000 км навъртяхме по морето , предстои смяна на масло и филтри, този път заложих на Ravenol 5w30 , филтри Mahle , междувременно добавих една приятна екстра, отложено затваряне на багажника.
Ето и как работи
https://www.youtube.com/shorts/aovlZtU9 ... ture=share
Ето и как работи
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Винаги съм се чудел каква аджеба е разликата 1 vs 2 бутона - забавянето “Х” секунди може ли да се гласи? Ако си с един бутон - двойните бутони и прекодиране ли е ретрофита?
П.С. Ако това е твойта кола от клипчето - странен шум издават и в двете посоки. При мен е само шум от електроморите без притракването.
Настройват се секундите да , двоен бутон и модул ти трябват, така звучат, това е скърцане на уплътненията :)
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ти все пак си сменил задната емблема?
Четох че механизма на камерата за новата бил друг, вярно ли е или си е плъх енд плей?
Че нали съм в странните първи месеци от фейстлифта и съм със старата емблема(ама поне има физически врътки за климатроник а).
