Решено ама не точно!!! Голф 3 94' 2е Обороти, гасне, гори много, загрява и още нещо
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Re: Голф 3 94' 2е Обороти, гасне, гори много, загрява и още нещо
Мотор глъхне при достигане на някакви обороти от недостиг на гориво . При тебе не е така , по скоро е от центровката /момента на запалване /. Центровката е ОК , ако мотора има стабилни , ниски и високи обороти /стабилно работи на празен ход , така и силно форсиран/ . По горе е описано как се прави . Може да отбележиш положението на делкото и да го врътнеш наляво , надясно , да видиш дали ще се стабилизират оборотите , или закарай на майстор ако не си се занимавал с такива работи. Повечето от нас караме стари коли /на стотици хил./ , затова като се купи първо трябва да се премери компресията /показва дали мотора е здрав / и след това се прави всичко останало /описаното по горе / . Дано да не от това , но при загуба на компресия от износени сегменти свещите зацапват . Твърде вероятно е от центровката , мотора да загрява .
Irnik
- Автомобил: Бора
За алтернатора , при работещ двигател мериш с мултиметър напрежението на акумолатора . Трябва да е 13-14 волта и на празен ход и на по високи обороти . За тока , включи фарове , вентилатор парно , на празен ход и пак премери с мултицета /13-14 волта , трябва да ги има / .
TheEx0rcist
- Регистриран на: Пет 25 ное 2022 21:28
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E
Irnik написа:За алтернатора , при работещ двигател мериш с мултиметър напрежението на акумолатора . Трябва да е 13-14 волта и на празен ход и на по високи обороти . За тока , включи фарове , вентилатор парно , на празен ход и пак премери с мултицета /13-14 волта , трябва да ги има / .
Замерен!
На празен ход и на обороти - 14.27 волта без никакви колебания. Стоят си така.
Включени къси и вентилатор на последна степен - 13.85 волта без колебания
EDIT EDIT EDIT... Слава богу ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!
Таааааааа.... За съжаление никой не спомена да прегледам системата за регенериране на бензинови пари. Става въпрос за джуджавката под кутията за входящия въздух. Какво точно беше при мен?! Както по-напред в темата споменах, че колата е удряна от страната на дебитомера и е имало невероятно неадекватни манипулация колкото да я закрепят като за продан.
Долната част на кутията на въздушния филтър беше прищипала двата маркуча, които са свързани към филтъра с активен въглен. Натиснати с кутията до такава степен, че бяха чак огънати и реално абсолютно нищо не преминаваше през тях. Пооправих ги, наместих ги и в момента няма проблеми с глъхнене при подаване на газ.
Благодаря на всички включили се в разгадаването на мистерията.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Решено!!! Голф 3 94' 2е Обороти, гасне, гори много, загрява и още нещо
Супер,понякога проблемите имат просто решение но ние нямаме достъп до автомобила .Всеки се опитва да помогне на база собствен опит и знания ,но без реален контакт с автомобила наистина е трудно.
TheEx0rcist
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E
Здравейте, аз малко да повдигна темата.
Следния въпрос сега е актуален. Стрелката на водата в градско стои около 100те градуса, вентилатор работи, първа степен, втора степен, поохлади малко и пак наново... забиването на муцуната пак си го има при стъпкване на газта. Помагайте!
Edit. Можете ли да ми кажете за какво са тези двете? Празната букса се намира при моторчето за чистачките.
https://yourimageshare.com/ib/AQktbXsoFI
https://yourimageshare.com/ib/MWkdERJWCy
TheEx0rcist
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E
Re: Решено ама не точно!!! Голф 3 94' 2е Обороти, гасне, гори много, загрява и още нещо
Здравейте отново!
След дълго ходене по мъките и доста сменени неща, днес реших да видя какво се случва с дебитомера.
Забиването при подаване на газ го има НО не е постоянно а абсолютно спорадично, не намирам закономерност. Реши ли, че ще работи както трябва, колата върви много приятно.
Някой има ли информация какви трябва да са стойностите от потенциометъра при движение на клапата? Струва ми се, че на видеото не са особено адекватни...
https://youtube.com/shorts/uFDxfl68-8A?feature=shared
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
В AutoData-та имаше табличка с 3 напрежения при различни обороти.
За съжаление не можах да си инсталирам моята версия на Win10 и трябва да ровя дали не е останало нещо на по-старите компютри.
Ама са със свършили батерии...
TheEx0rcist
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E
Не знам... смених какво ли не и това нещо вече ме побърква.
Обясни ми моля те какво беше споменал, че е особеното за центровката на 2е-то? Трябва да се вкара в сервизен режим ли, какво беше? Четох и коментари за изключване на буксата за охладителната течност но вече от толкова изчетено ми се мешат данните в главата.
Пс.: АКО някой знае в Бургас читаво място, където да отида за да ми прегледат колата, да каже! Не ми се сменят повече чаркалаци на принципа проба грешка... тя стана златна тая кола и в крайна сметка пак не е както трябва.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
При по-старите Digifant (каквото са 2Е на Пассат В3 и РВ на Г2) номера ставаше с разкачане на температурен датчик.
Аз бях с В3 и първия път точно така си гласих центровката на делкото.
След това, обаче, сложих контролер от В4 (плъг и тръг е! ) и кой знае защо, нещо не ми се получи.
Ама това за мен беше без значение и не се престарах да ръчкам, защото новия контролер го сложих точно, защото позволяваше включването на диагностика.
Та при 2Е на Г3 и В4 изглежда, не става с разкачане на температурния датчик.
Включваш ВАГ-КОМ-а и активираш първия канал 000, този с многото кутийки без обясненията по тях.
Долу, в ляво ще ти се засвети бутон Go to Service Settings.
Натискаш го и трябва да усетиш как се променят оборотите. Вече си в сервизен режим!
Вдигаш оборотите до около 2 000.
И тогава си гласиш центровката със стробоскоп чрез вртене на делкото.
Това, разбира се, при напълно загряла кола, иначе може да гасне на ниски обороти.
Принципно на маховика трябва да имаш 2 белега - 0* и -6*. Малко е трудно да се видят, защото са много навътре, към двигателя.
Виждал съм, обаче, и маховик, който така и не намерих резката за -6*
До колкото знам, така са маховиците на ABF.
Дали тоя Пассат беше със сменян маховик - нямам идея!
Като чета написаното, обаче, все нещо ми бие към Ламбда-сонда.
Тя по принцип заработва малко, след като е запалила колата и може да почне да бърка работата на мотора.
Като закачиш диагностиката, разгледай много внимателно какви данни показва.
Имаш и VAG-Skope, където ти вади данните в графичен вид - разгледай и тях. Трябва графиката да е с отчетливи пикове и спадове, с много стръмни фронтове на сигнала.
TheEx0rcist
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E
Сондата по принцип също е сменена още в началото, Бош-ова. Беше с друга букса и ми я преокабелиха със старата букса.
Доколкото разбрах ламбда сондата изпраща към компа на колата сигнал в диапазона 0-1 волта постоянно. Смисъл не е постоянен волтаж а постоянно сменящ се и по този начин сондата казва на компа " по-богата е сместа от нужното" или обратното "по-бедна е от нужното" и така компа знае колко да си пръска.
След малко ще сляза и ще опитам да видя с мултицета дали ще мога да я хвана дали коригира постоянно или въобще ще покаже ли нещо адекватно
Едит за да не пиша нов коментар...
1. Някой може ли да ми постне снимка със стойностите за дебитомера от аутодата, това за което радотом по-нагоре спомена
2. ТПС-а има ли също стойности за да се замери за изправност?
3. Инфото от линка адекватно ли е? Може ли да му се има доверие?
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... 0a1707a8bc
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
С мултицет нищо не можеш да хванеш по Ламбдата
Сменя се твърде бързо.
По принцип най-доброто решение е да се измери с осцилоскоп. В повечето сервизи за електроника имат, въпроса е дали имат преносим (или достатъчно дълъг удължител)
Ето снимки с това, което пише за дебитомера:
Едното е по съпротивление, другото по напрежение при работещ двигател
TheEx0rcist
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E
Благодаря за снимките, след час ще го замеря.
Имам друго питане! Клапанчето за бензинови пари трябва ли да се чува като сработва? Почукване, потракване, нещо? При мен не издава абсолютно никакъв звук... само през някакъв интервал от време, ако го хванеш с ръка, се усеща съвсееееееем леко като вибриране , на импулси едно такова, но едвам доловимо. Него как да го тествам? Нормално затворен ли е или отворен? Като му се подаде 12 волта трябва да пропусна или да не пропуска?
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Не знам, как се тества, но при мен клапанчето почуква постоянно и като си приближа главата го чувам...
TheEx0rcist
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E
Пробата с кислородния датчик и мултицета е направена. В клипа най-долу можете да видите.
@radotom... относно дебитомера:
Пластината съм я поразместил за да контактува на здрави места
*5 волта на контакт са налице
*Съпротивленията на откачена букса не отговарят
*Волтажите при различните оборите (с изключение на стойността на празен ход, там е малко по-висок волтажа) ги докарах местейки зъбното колело по посока на часовниковата стрелка, от което резултата е, че при подаване на газ сега не се замисля и не забива муцуната (но ми се струва, че си иска още една идея въздух както по-напред в темата споменаваш)
Замерих също и датчика за температура на входящия въздух - адекватен!
Замерих и този на антифриза - показа 199 (килоома мисля че трябва да е) след включване на перките при показание на таблото 90градуса... мисля ,че също е в норма.
Сега ще покарам малко така пък да видим как ще се държи.
Малко нови въпроси:
1. Какви са симптомите на НЕ работещ клапан за бензинови изпарения?
2. Как се настройват оборотите на празен ход
3. Подариха ми джуджавка на Delphi за диагностика. Върши ли работа за вкарване в сервизен режим и поддържа ли нужния набор живи данни?
https://youtube.com/shorts/VEI4m8zA4Mg?feature=shared
Малко нови въпроси:
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
TheEx0rcist написа:Замерих и този на антифриза - показа 199 (килоома мисля че трябва да е)
Ома
По спомени имаше някаква стойност около 200-220 Ома, ама дали не беше при по-висока температура
Килоомовите стойности са при студен мотор.
Пак по много далечни спомени 5кОм отговаряха на -10*
TheEx0rcist написа:3. Подариха ми джуджавка на Delphi за диагностика. Върши ли работа за вкарване в сервизен режим и поддържа ли нужния набор живи данни?
МегатронС е човека!
viewtopic.php?f=88&t=484055
Но мисля, че Делфито е не-лош вариант
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
