Мнение за масло на DSG
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Мнение за масло на DSG
Благодаря на всички ,за отделеното време, внимание и споделен ноу-хау , радвам се че след 14г се върнах към марката :)
Здравейте,
Ще питам тук за кутия DQ200. Като взех колата смених маслото, защото вероятно никога не беше сменяно.
Нямам оплаквания как превключва и тн принципно колата я карам с autohold. Но разгледах статии как се тества автоматична кутия и какви признаци има ако има неща, които са тръгнали
Знам, че тази не е автомат и не знам колко важат нещата за нея.
Това което установих е на доста сериозен баир без autohold колата е на D изобщо не тръгна напред, а направо си тръгна назад като кола с ръчни скорости все едно на неутрална така стана.
Пробвах го на по-малки баири и си тръгва напред, но на този по сериозния не успя да направи опит дори. Ако някой може да препоръча сервиз в София, които конкретно разбират от тази кутия с два сухи съединители и могат да я правят и проверят каквото е нужно преди да стане късно и скъпо.
Благодаря
Благодаря
Карай си колата и не се разправяй с глупости. На голям баир и ръчка с нови съединител няма да тръгне без газ, просто ще угасне.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
slu4ainik написа:Здравейте,
Благодаря
Статиите които си чел за АСК са били за АСК с хидротрансформатор, а не за АСК с двоен съединител каквато е DSG, карай си колата, нищо и няма на кутията.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Колеги, да ви се похваля, смених маслото и филтъра със оригиналното по спецификация, въпреки че предното масло, ravenol DSG, беше на малко километри и колата сменяше добре, след като налях каквото си трябва за модела, останах излключително очарован от превключването на кутията, вече докато шофирам виждам само цифрите как се сменят на таблото и нищо друго не се усеща, който се чуди дали да налее заместител или ОЕ истината определено е ОЕ !
Здравейте.Взех си Пасат 8 със 7 степенната DSG ,2018г.,2.0 Tdi,150к.с.,но след 5000 км.ми предстои обслужване на скоростната кутия.Искам да питам,понеже работя в Холандия ,и не знам къде в Бг.е най добре да обслужа кутията? От София съм,и знаете ли средно цената на обслужването с оригинално масло,и филтри.В един сервиз близо до София ми казаха около 1300 лв.с работата,тази цена добре ли е?
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Нз но мисля че масло и филтър като цена е около 550/600 лева. (консумативи) Предполагам всеки сам си "преценя труда" поне на мен ми се вижда много. Но може и това да е реална цена/спекулирам.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
830-950лв. е за гр.София в доверени на марката сервизи включващ:
6 литра оригинално масло
Филтър на кутията
Консумативите по смяна - оригинални
Труд
Важна забележка: в Порше горната процедура по спомен е 720лв. и не включва точка 2 от изброените горе - филтъра(80-95лв). По система на ФВ, последния не се пипа.
Ама не… сменя се. Аз се доверих на форумните изпитани сервизи за тази цел.
Филтър на кутията
Труд
На мен също ми казаха на едно място 1100 лева за машинно промиване с десет литра масло, но им пожелах приятен ден и го сменихме в кварталния сервиз за половината сума. При обикновено (гравитично) източване и доливане шестстепенната DQ250 се нуждаеше от 4 литра и половина. Оригиналното масло е стотина лева за литър. Филтърът и той е толкова но има и Кнехт, феби за 30 лева. Това са цените от стоковата разписка на доставчика, която в сервиза оставят небрежно до колата ти. Така че определено си струва да звъниш на още места за оферти. Сигурно ще ти кажат че в четирицифрената сума влиза принудителна адаптация на съединителите и какво ли още не. Едни дори искат да сменят филтъра заедно с корпуса
alpinab написа:830-950лв. е за гр.София в доверени на марката сервизи включващ:
Филтър на кутията
Труд
Благодаря за информацията!Къде мога да намеря инфо за тези сервизи?
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 42 госта
