Голф 5 1,9TDI 2005г. BKC Проблем с парното и климатика
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Нед 27 юли 2025 11:33
Преди време жената се оплакваше, че когато пусна парно от към пасажера и директно да влиза въздух от вън духало студено. Обаче като пусна рециркулацията и започва да си духа топло. Не обърнах особенно внимание, защото тогава разбрах, че било само в краката. Вчера обаче усетих бая студено и от духалките на пасажера кокто са на таблото , когато беше пуснато парното. От известно време имам и проблем с перките, които се пускат и на студен двигател, но когато измия радиатора на климатика с пароструйка и проблема изчезва. До колкото четох вероятно имам персостат , който държи компресора постоянно зацепен и за това пуска перките. Други ден има час в сервиз, който се занимава само с автоклиматици. Възможно ли е, двата проблема да имат общо? Аз си мисля, че вероятно проблема с парното идва от моторчето, което регулира клапите топло-студено. Или радиатора за парното да е за смяна. Четох, а и така чух от моя майстор, че се разглабя цялото табло и било много работа при смяна на въпросния радиатор. Обаче на други места гледах и четох, че може да смени радиатора и по ,,безкръвно,, . Имали съфорумник ,
който е смянал този радиатор в сервиз или лично той без да се разгляба цялото табло? И другия въпрос е може ли да се види на диагностика въпросното моторче, което регулира клапите топло-студено да ли работи правилно.
Последна промяна от Sky_is_the_Limit на Нед 27 юли 2025 14:53, променено общо 1 път.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Парното работи само от към шофьорската страна
Мнениеот paagrio » Нед 27 юли 2025 13:00
Да, всяко моторче на клапа излиза на VCDS ако има проблем, имат си код да разбереш точно кое от всичките е и дори може да се разтълкува дали е окъсило или дава грешни стойности за позиция, понякога или винаги. Има и меню с тестове при разглобено табло да гледаш кое как се движи.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 27 юли 2025 13:05
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Нед 27 юли 2025 13:57
Колата е Голф 5 1.9 TDI BKC
Сега погледнах антифриза си е на място и е чист.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 27 юли 2025 14:01
Редактирай си заглавието, според шаблона
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Re: Голф 5 1,9TDI 2005г. BKC Проблем с парното и климатика
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 30 юли 2025 11:09
След диагностика излезе сензор на радиатора. Според ,,майстора,, защото е толкова майстор на климатици колкото аз съм майстор на совалки. Компресора не работел. То ти тракат зъбите в голфа от студ. Аз дори трябваше да му обеснявам, че от ,,ECON,, на климатроника се изключва компресора.А с другия проблем въобще не му се занимаваш, не било излизало на диагностика моторчето. Опцията била ,,блокирана,, Сега говорих с друг майстор за проблема с духалките. Каза, че само, ако са електрически излизало на диагностика. Иначе разглобяване и имал време чак в началото на септември. За сензора ще отида в сервиза дето ходя по принцип да видим да ли ще имат време, че след три седмици заминавам за Португалия, и там в ония жеги трябва да имам добре охлаждаща се система. Иначе за България най-добрия е Жоро-климатика в Плевен. Фирмата се казва Саро. Най-добрия.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Чет 31 юли 2025 0:06
Намерих едни момчета дето ще свършат работа като хора(дай Боже) Моя майстор е станал доста арогантен, и мисля да му отрежа крилата. Малко повечко въздух е глътнал. Момчето ми каза, че има възможност за калибрация на духалките. Но, ако е счупено моторче, ще има разглобяване. Купих си датчик. 25 евро е цената в Холандия. Намира се на някакъв мъркуч в ляво на двигателния отсег. И казах на тия пичове да ми сменят целия антифриз. Другата седмица ще е операцията. Ще дам ъпдейт.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 06 авг 2025 11:14
След доста четене и размишляване, реших да откажа тоя час, защото съм убеден, че не е от моторчетата, а става дума за запушен куперадиатор. Не ми се пълни гушата на некадърници. Снощи на връщане от работа стана студено, и ако ги чакам да нацелят проблема ще спре и единствената духаща топло духалка. В събота си записах час на едно от малкото да не кажа единствено място тука, където правят промивки на купе радиатори. Някакви турци. Тия холандци, чеп за холандско зеле не става от тях.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Съб 23 авг 2025 17:28
След като ми направиха добра оферта от сервиз VAG за смяна на радиаторчето около 300 евро за оригинално плюс работа и смяна на целия антифриз (5 литра), реших направо да го сменя и си запазих час за 18.09. Обаче снощи на път към в къщи стана студено и реших да го пусна само на единствената духалка, която духа топло. Колата загря хубаво на магистрала, реших да пусна и другите духалки и О чудо! Парното се завърна с пълна сила от всички духалки. На 28 градуса почнах да се потя като в сауна. Сутринта пак го пробвах, бачка си на макс. Ще изчакам до 17.09 да видя как се държи. Ако ме изкара така до март месец берекет версин. После ще си карам шестичка, а петичката си я пребирам в бегето и я спирам от движение за някой ден, ако нямам транспорт в бегето да си ползвам.
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 24 авг 2025 9:13
Явно проблемът ти не е в отделните клапи или в радиаторчето а просто софтуерът е такъв недодялан, отделно и датчикът е сложен на неподходящо място. Аз имам сходни симптоми както в отопление така и в охлаждане.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Нед 24 авг 2025 10:56
Датчика на радиатора за охлаждане ми излезе на диагностика, и него мисля да го сменя на 18.09 заедно с целия антифриз. Има дни, в които вентилаторите не ги чувам въобще, обаче има дни като вчера, като вчера дето бачкат през целия ден на пълни обороти. Може и да е пипан софтуера нещо, понеже според упътването за експоатация трябва да може да се позиционират рамената на чистачките в най-горната част на стъклото, когато ще ги сменяш, понеже реално идват под капака. Тази опция при мен не работи. Ако пак ми изчезне парното, ще го закарам в сервиз на VAG, да бъде проверена да ли е с оригиналния софтуер.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Чет 28 авг 2025 9:37
Парното пак ми изчезна. Четох друга тема на колега с Голф 4, който сменил радиаторче и водна помпа и в крайна сметка се оказало гарнитура. Обаче, ако не прегрявала, шлайфа ли пак главата или просто се отваря, слага се нова гарнитура и се затваря?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 сеп 2025 20:55
Контролен шлайф на 0.15мм е задължително, според мен.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Вто 09 сеп 2025 12:51
Интересен феномен, който ми играе тука има-тука няма. Обаче крайната лява духалка винаги духа топло. За обслужване на ангренаж с водна помпа е колата, и тоя месец ще го направя, ако и след това е така, водната помпа да я изключа от списъка като потенциален виновник.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 09 сеп 2025 19:24
Ако крайна лява духалка ти духа само топло дори при включен климатик то като за начало си направи калибрация на клапите. Ако и това не помогне и работи климатика и духа пак топло си за доливане на фреон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
