С какво масло карате дизелите си?
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот Lupender » Вто 02 сеп 2025 16:34
samo_pechka написа:...И ако има и три марки/модела коли които го могат.
Въобще ако го могат, те надали имат и турбо.
Абсолютно вярно! Последният такъв, който все още може да се намери е на Toyota - 1HZ.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 сеп 2025 20:04
За колегите каращи от смяна до смяна , без доливане 15-20 и кусур к.км
При автомобили с ДПФ има една лъжовност ( лека до средна) относно нивото на маслото по време на пробег.
Казано просто се случва следното: маслото се изпарява ( заложено м/у другото ) по време на работа. Гори го ( може да е малко, но го има ) . Вероятни сълзене до течове - възможно при коли над 100-150-200к.км .
Как става така, че буквално при някои не се вижда спад на щеката? Ами има прост отговор- нафта се добавя :) . До някакъв минимален процент- няма чак драма, маслото го поема, част от нафтата се изпарява ( при дълги преходи), оттам нагоре обаче, не е на добре.
Тук отварям скоба, че нафти с високо съдържание на биодизел , при изпаряване , биодизела остава в картера. Това чудо няма махане от маслото и еб@ва майката на мотора.
Има нафти с малко ( някои до почти никакво съдържание на био) но са предимно по-скъпите варианти продукти по бензиностанции .
Стандартната обаче - 95 на 100 са със обозначеното количество биодизел..
Да продължим- откъде идва нафтата? Ами от активните регенерации ( основно ) и от тръгнали дюзи ( при коли на км.) .
Какъв извод да си направим? Колата ако се кара на дълго , препоръчително да се сменя на 10-12- макс 15к.км.
Смесен режим - 8 до 10к.км макс.
Градско над 75% - ако трябва и под 5к.км. Тъй като активните регенерации преобладават ( спрямо пасивните) . А те какво предизвикват- четете повторно поста ми .
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Сря 03 сеп 2025 0:33
Vw 507.00 стандарта превъзхожда ли 505.01? И може ли 507.00 да се сипва на помпа дюза?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 03 сеп 2025 8:32
В България, масово се предлага B7 дизел, като ако някой толкова иска да си вземе без био компонента има места където да се закупи.
Това че пише премиум дизел, не означава, че няма биокомпонента. Трябва да се види в сертификата за качество на конкретния бленд гориво, дали има или не био компонента и тогава да се сипва. Доста Премиум дизели си имат класификация B7 за био компонента, което е до 7%, а не непременно 7% био.
NATO F-54 гориво - не съдържа в себе си био компонента и реално си е летен дизел, предлага се на пазара.
Дизелово гориво за фермерски цели също не съдържа био компонента, но то обикновенно се боядисва червено и/или друг цвят, за да не се правят злоупотреби.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 03 сеп 2025 9:47
thanis написа:В България, масово се предлага B7 дизел, като ако някой толкова иска да си вземе без био компонента има места където да се закупи.
Къде мога да заредя 40 литра нафта без биодизел като физическо лице?
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 03 сеп 2025 9:51
Където може да заредиш и бензин без Етанол, тоест - никъде в България.
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 03 сеп 2025 10:49
fur1ous написа:Където може да заредиш и бензин без Етанол, тоест - никъде в България.
100 октана няма ли на Шел?
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Сря 03 сеп 2025 11:00
paagrio написа:Къде мога да заредя 40 литра нафта без биодизел като физическо лице?
ако ти се занимава и обикаля преди да заредиш да гледаш сертификата за качество на дизела - можеш да попаднеш на биокомпонента и под 1%. Ама това ще е буквално до партида, а не системно.
40литра никой няма да ти продаде. 4000 може.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 03 сеп 2025 11:00
Преди години в сервиз на Бош в Плевен пред мен чакаше един човек за четири нови дюзи. Беше арендатор и от дизела, който ползва за обработка на нивите си сипвал в колата. И майстора му обесняваше, как това е най-прекия път към закупуването на нови дюзи. В цяла Европа стандарта за дизел за коли е b7. В Испания заредих супер ефтинджос на 1.25 евро нафта, мотора пее. В Холандия наскоро заредих Vpower diesel на Шел, на 2 евро литъра и започна да тресе. Просто на някои бензиностанции дизела е боклук и като разбера кои са не си сипвам повече от там. Като цяло си зареждам на една и съща бензиностанция в града, и нямам ядове.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 03 сеп 2025 11:02
Sky_is_the_Limit написа:
Има етанол, просто вместо 7-9% колкото слагат в 95.
В 100 октановия има между 2 и 5% етанол.
На шел най лесно се вижда, всички тестове от SGS са в сайта на шел.
https://www.shell.bg/fuels-and-oils/fue ... shell.html
В България не може да се сипе бензин без етанол. Такъв не се предлага, от друга страна има начин да махнеш етанола от него, но кои би се занимавал с това?
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 03 сеп 2025 11:25
fur1ous написа:
За каква кола? В Нидерландия имаше( не съм го виждал от години) 102 октана. Казваха, че е без етанол и е подходящ предимно за олдтаймери, коли от 70те години понеже нямало детонации при изгаряне. Аз имах една Корса Б GSI от 1996г. натрясках един резервоар, не вървеше повече от 95 октана. Ако нямаш олтаймер според мен няма смисъл. В София също съм срещал 102 октана. Но нека кажат софиянците от форума на, коя бензиностанция е, че не се сещам за името.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 03 сеп 2025 12:37
В какъв смисъл за каква кола. Колкото повече етанол има, толкова повече харчи колата и толкова по малко върви.
Така че разлика има.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 сеп 2025 19:10
Етанола освен това предизвиква корозия. И то кофти корозия. Добре поне, че масово резервоарите на колите са от пластмаса.
Махането му от бензина е лесно, но играта за големи количества, е голяма.
Отделно се оскъпява .
Само мога да кажа, че резачки ( въобще двут.техника) силно се усеща, като се отстрани етанола.
Инак махането му в малки количества е леснотия, една туба прозрачна , вода до към 20-ина % процента от бензина и 24 часа търпение. Оджуркваш примерно 5 литра бензин с литър вода, оставяш да се утаи водата , която се смесва с етанола. Стои 24 часа и обираш бензина отгоре.
Биодизела се добавя и като смазочен агент към нафтата.
Тия нафти, на които биодизела е в малко кол. или го няма, има смазващи присадки ( ако е за ДВГ)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 сеп 2025 19:22
Присетих се, че имам туба , която от нова я ползвах само за бензин.
Стана така обаче, че тубата престоя с бензин доста време.
И изненада.
Ръжда.
Тубата ръждяса отвътре на едни големи люспи.
Отначало не се виждаха, но след като почнах да я ползвам за нафта- майко мила. Отлепиха се тия ръжди , като парчета от листи за баница...
Излишно е да споменавам, но това бе около половината от ръждата.
Излезе още толкова .
Тъй, че да си знаете какво е бензин с етанол.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 04 сеп 2025 8:15
dafi_dimo написа:Досега съм слагал само Кастрол 5/30 LL и не съм доливал никога за около 15000-20000 км...
samo_pechka написа:За колегите каращи от смяна до смяна , без доливане 15-20 и кусур к.км ...
Много удобно пропусна факта че не се долива. Аз също карам с това масло и не доливам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
