Газ за АГГ
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Газ за АГГ
Мнениеот Bai Sando » Нед 06 апр 2014 19:04
myrshavija написа:С обикновена газ не става точно така. Колата никога не върви на бензин така, както без плочката.
Да.това се опитах да обясня още в началото.
Понеже малко или много спира въздуха се спъва и на бензин малко. :th_up
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Газ за АГГ
Мнениеот mrpetrov » Нед 06 апр 2014 19:33
Ако смяташ да я караш в следващите 2+ години точно тази кола - слагай газов инжекцион.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Газ за АГГ
Мнениеот mania » Пон 07 апр 2014 6:31
mrpetrov написа:Ако смяташ да я караш в следващите 2+ години точно тази кола - слагай газов инжекцион.
Така ще да е... :th_up Както казах, основното ми притеснение е да не изфиряса нещо под капака от незнание или случайност.
Andonov86
Регистриран на: Сря 03 сеп 2025 16:37
Re: Газ за АГГ
Мнениеот Andonov86 » Сря 03 сеп 2025 16:42
Здравейте, колеги!
Скоро си взех Пасат 1.6 101 к.с бензин-газ. Когато сутрин паля на бензин , колата губи обороти и гаснее. С втори,трети опит за палене и с помпене на газта,колата се изфорсира и няма проблем през целия ден с паленето. Това го прави само сутрин веднъж на ден. Какво може да е? Между другото, не съм обслужвал газовия филтър.
Благодаря предварително!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Газ за АГГ
Мнениеот kris11 » Сря 10 сеп 2025 16:46
Andonov86 написа:Здравейте, колеги!
направи диагностика и то в раздел двигател, гледай времена и температура, дроселова клапа ъгъл на отваряне
Пробвай преди да запалиш сутрин 2-3 пъти да даваш ма контакт без да въртиш на стартер и след това върти на стартер. Възможен спад на налягането на бензина в магистралата , канистъра.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Газ за АГГ
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 сеп 2025 6:28
Подозирам лоши бензинови тримове заради газовата, спукано някъде по картерната вентилация, стопен или не работещ катализатор, изцапана дроселова клапа, стар бензин, лошо налягане на горивото, регулатор на налягането на горивото и още куп работи, но първото е най вероятно
