С какво масло карате дизелите си?
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот fur1ous » Чет 04 сеп 2025 14:50
samo_pechka написа:Присетих се, че имам туба , която от нова я ползвах само за бензин.
Стана така обаче, че тубата престоя с бензин доста време.
И изненада.
Ръжда.
Тубата ръждяса отвътре на едни големи люспи.
Отначало не се виждаха, но след като почнах да я ползвам за нафта- майко мила. Отлепиха се тия ръжди , като парчета от листи за баница...
Излишно е да споменавам, но това бе около половината от ръждата.
Излезе още толкова .
Тъй, че да си знаете какво е бензин с етанол.
Така е, но реално коли след 2000г. са предвидени за до 10% биоетанол, та не е чак такъв проблем. Просто колата не върви и харчи повече.
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот dafi_dimo » Чет 04 сеп 2025 15:51
Да уточня, не доливам. Като сменя маслото го оставям малко под максимума, като дойде време за смяна, маслото е малко над минимума
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пет 05 сеп 2025 10:36
Според мен не е добре да се кара с малко над минимума. При мен съм забелязъл, че калпавите масла като Шел и Бардал разхода е по-голям. Тогава ми е светвала и жълтата лейка.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Пет 05 сеп 2025 12:35
Някой ще сподели ли мнение за VW Longlife III FE 0W30
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 06 сеп 2025 9:51
Масло, като масло.
Нищо по-особено или свръхестествено , от другите 507.00.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Съб 06 сеп 2025 13:41
samo_pechka написа:Масло, като масло.
А има ли нещо по-лошо от другите? Защо хората не го взимат по дефолт а постоянно се залита по всевъзможни други марки? Лесно се връзват на игрите на вносителя и дистрибутора?
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Съб 06 сеп 2025 14:39
AFN98 написа:Vw 507.00 стандарта превъзхожда ли 505.01? И може ли 507.00 да се сипва на помпа дюза?
:gruebel
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 06 сеп 2025 16:15
paagrio написа:
Имах предвид ОЕ марките.
От другите , в смисъл на различни от оригиналните, има свестни , има не толкова свестни , има и по-посредствени.
И не винаги името/марката е определящо, същото се отнася и за цената им. Скъпо не значи автоматично , че е супер. Както и обратното. Има доста изписано във форума на тази тема. Който се поинтересува, да си прочете. Не може всичко на тепсия.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 07 сеп 2025 11:31
AFN98 написа:
:gruebel
Отговора е на стр.302 в тази тема.
Bojidar Todorov
Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Мнениеот Bojidar Todorov » Пон 08 сеп 2025 9:54
AFN98 написа:
:gruebel
Карай си с 505.01 и сменяй между 9500/10к. км.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 08 сеп 2025 19:24
С едните масла се долива с други не.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Съб 13 сеп 2025 2:17
На 554 000км светна сервизния интервал. Точно 1 литър съм долял за 15 000км, като щеката в момента е на максимум. Като последните 6000км я опънах на дълго Нидерландия-Португалия и на връщане с двама човека и половина и сериозно раздаване на газ. Реално последния фосил от ерата на истинските автомобили.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 сеп 2025 10:31
Малко ми е трудно да преглътна това "последния фосил"....
След мерник W123 240/300D/TD няма кола ( за лека кола) която да го бие на години производство и изминати км.
И това без сериозни проблеми.
Прост и надежден, с много прилична возия .
Не съм сигурен до коя година имаше и лицензно производство.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 15 сеп 2025 18:45
samo_pechka написа:Малко ми е трудно да преглътна това "последния фосил"....
След мерник W123 240/300D/TD няма кола ( за лека кола) която да го бие на години производство и изминати км. ...
Скоро не съм виждал по пътищата такива, но Голф 2 виждам почти всеки ден.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Сря 17 сеп 2025 0:39
С комшиите тръгваме заедно на почивка. Ние с 1.9TDI помпа-дюза 2005, те с 1.9 TDI 2014г. ние се пребираме нормално на ход, те на платформа.
