Здравейте колеги!
Някой има ли представа, защо като вдигна над 90-100км/ч, купето на колата почва да "играе" наляво-надясно? Ако някой си има на идея или се е срещал с такьв проблем моля да пише.
Благодаря предварително!
Голф 5 2006 1.9 tdi 4motion 6-скорости 105 к.с. - проблем при вдигане на висока скорост
deqntanev16
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2025 15:42
Последна промяна от deqntanev16 на Чет 04 сеп 2025 19:30, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем при вдигане на висока скорост
Новобранец е .Простено му е да не знае правилата.Моля,почакайте да ги прочете,да си оправи поста и тогава помагайте.Иначе оправия няма.Сори ,
но трябва да се почете малко,преди да се пише.
но трябва да се почете малко,преди да се пише.- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Голф 5 2006 1.9 tdi 4motion 6-скорости 105 к.с. - проблем при вдигане на висока скорост
Аз във случая бих почнал с проверка и на 4-те гуми на баланс машина. Ако не е там проблема се почва с окачването което е по-малко вероятно при тази скорост. Уточни моля в какъв диапазон го има биенето! То след определена скорост намалява.
deqntanev16
Най-много тресене се усеща между 110-130км/ч. Просто купето почва да играе наляво-надясно. Доста е неприятно. Минах баланс на гуми и получих мнение, че може и да е от носачите.
Sky_is_the_Limit
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
Лагер на главина е много вероятно или амортисьори. Но най-добре диагностика от майстор. Може и нещо да е сменяно, по окачването, след което задължително трябва реглаж, и не е извършен. Аз на всеки два месеца, когато ми сменят маслото ги карам да ми преглеждат окачването и каквото има да се сменя да го сменят.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Гумите бият от 80-110 някъде. Търси проблем в окачването. Омекнали тампони на носачите при висока скорост променят също реглажа. Отварят предницата и е напълно възможно.
deqntanev16
Проблема идва най-вече между 100-130. Клатенето в такт се усеща в задната част на колата.
