Г2 1.8 мi губи мощност на бензин
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Чет 15 мар 2007 13:48
За първи път пиша но имам един проблем с голфа.Двигателя е RP.Та проблема мие че на газ варви без проблеми а на бензин когато си иска.Паля нормално на бензин но като по загрее малко почва да губи мощност,странното е че на свободна поддаржа обороти и се изфорсирва нормално.Когато трагна на дълаг път и загрее като хората (такаси мисля)върви и на бензин без проблеми но понякога пак ми поражда номера и не иска да върви.Ако някой може да помогне със съвет какво да правя предварително благодаря.
заглавието mod edit: dobrinb
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Чет 15 мар 2007 13:52
Като обръщаш газ/бензин някоя лампа свети ли по таблото?
chi4i
Мнениеот chi4i » Чет 15 мар 2007 13:55
като съм газ би трябвало да свети жълтата лампа с двигател под нея но не свети
reinhard
Мнениеот reinhard » Чет 15 мар 2007 13:57
И това го прави съвем произволно така ли
chi4i
Мнениеот chi4i » Чет 15 мар 2007 14:00
когато си иска.миналата седмица ходих до Стара Загора и на бензин минах около 100 км. а ана връщане не можах и 2 да мина
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 15 мар 2007 14:04
абе то ти пише ама като не ползваш търсачката само гадаеш,ресетни компа и ще се оправи-до следващия път.
chi4i
Мнениеот chi4i » Чет 15 мар 2007 14:08
резетнах го промяна няма
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 15 мар 2007 14:30
Ако знаеш колко пъти съм го написал вече това: присадка за почистване на инжекциони и газ поне 200-300 км извън града да "издухаш" съдържанието на резервоара.
А ако не помогне - бенз. филтър, проверка на налягането на бенз. помпа, евентуално - почистване на бенз. помпа/инжектор с ултразвук. Щом си върви на газ, приемаме, че всичко по запалителната ти система е както трябва...
chi4i
Мнениеот chi4i » Чет 15 мар 2007 14:42
нощо ново не ми казваш всичко без ултра звука съм направил(все пак преди да седна да пиша се рових из форомите)между другото едната помпа която е под купето я сменях с втора употреба ,но ако беше проблема в нея би трябвало да губи мощност постоянно а не когато си поиска така поне си мисля
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Чет 15 мар 2007 15:23
Да няма проблем с нейното захранване/реле/букси? Все пак отиди да видят налягането. И дюзата. Знам ли...
chi4i
Мнениеот chi4i » Нед 18 мар 2007 17:33
май ще е ламбда сондата мисля че е изгоряла
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
