Здравейте колеги.От скоро съм собственик на Пасат б7 2011 година 2.0 ТДИ 140 кс ръчна скоростна кутия и имам следния проблем.Когато включа задна скорост нито парктроника нито камерата за задна скорост работи.Светлините за движение на заден ход си светят нормално,но нито на медията показва нещо нито отчита препятствията зад колата само като включа задна скорост копчето за парктроника мига няколко пъти и това е.Проверих бушона който отговаря за парктроника номер4 поне така гледах на клипове и е наред. Проверих за грешки със ВАГ Ком и ми излиза следната
Р1111316 Speaker for parking aid
B10F5 14 (00001001) - Open or Short to Ground
Моля ако някой може и знае да помогне.
Парктроника на Пасат б7 не работи решено
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Последна промяна от kukata_pasat на Нед 28 сеп 2025 12:21, променено общо 1 път.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Парктроника на Пасат б7 не работи
Зумера има някакъв проблем, но така няма как да ти кажа дали е изгорял или имаш корозия по конектор/наранени жици.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Къде да го търся тоя зумер за да го видя и къде му е модула за парктроника
- Traytor
- Двигател: DSRB
Слагат го в багажника, зад мокета който покрива левия(шофьорски) калник. За модула нямам идея, ще трябва да търсиш или в нета или да проследяваш жицата, ако не ти се занимава, дай 5лв на някой ром, те са свикнали да проследяват жици
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колега разглобих задния ляв панел в багажника но там няма нищо нито зумер нито кабел ни жив гявол
- Traytor
- Двигател: DSRB
Комби ли е? (ако е)Така и така си разглобил, свали лявата релса по която се движи щората и виж там.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Гледах няма нищо сега разглобих и десният панел и там я няма само модула за камерата за задно виждане намерих там и някакъв механизъм с метална пръчка.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това с пръчката е вероятно механизма за аварийно отваряне на капачката на резервоара.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колеги търсенето на локацията на говорителя на парктроника продължава забравих да спомена че става въпрос за преден говорител.От разни клипове по английски разбрах че е под волана от лявата страна но уви махнах едно чекмедже под ключа за фаровете но там го няма.Някой знае къде е локацията на този говорител и може ли да помогне.
Zdravko Zankov
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
Демонтирай кората над педалите и ще го видиш
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Вчера я махнах огледал съм обстойно сантиметър по сантиметър над 30 Мин но там говорител няма нито има букса която да стърчи откачена.По клипове гледах,че трябва да е до реле 646 но го няма там гледах и от дясно на волани но и там няма нищо.Камерата за задно виждане също не функционира извадих мултимедията да видя за откачена букса но всичко си е закачено махнах и кората на петата врата в багажника камерата ми е вградена в дръжката за отваряне на багажника но буксите са им свързани две на брой едната е за видеосигнал и когато я откачих мултимедията ми изписа че няма връзка с камерата значи я отчита.Другата букса се мъчих да я разкача но не виждам как може да го направя без да я счупва не знам какво захващане има просто няма шанс да я разделиш.Направо подобно нещо не съм виждал.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Re: Парктроника на Пасат б7 не работи РЕШНО
Здравейте колеги.Първо искам да благодаря на всички отзовали се на темата.Реших проблема днес разглобих жабката но и там нищо не намерих и затова реших да сваля кората под волана и чекмеджето което е от лявата страна на волана и след дълго гледане успях да локализирам гадината.Намора се на 30 сми над кормилния прът в ляво сложена на една пластмасова преграда и хваната с две бели бобчета достъпа за смяна от там е невъзможен и решението е да откача говорителя и да го прекарам от другата страна на преградата и да ми дойде около реле 646 към дупката на чекмеджето където достъпа е възможен.Това обяснява и защо в клиповете които гледах се намира около реле 646 просто връщането на оригиналното му място не е възможно без да разглобиш всичко от пред.Ваденето на буксата е истински кошмар,но тук на помощ се притече един комшия електричар така и не разбрах как я откопча.Та смених говорителя и го поставих зад решетката на реле 646 където да е удобно за последващи смени след като го сложих,О чудо всичко проработи безупречно камерата със линиите предния парктроник също при включване на задна музиката се намалява и си показва всичко както трябва.Много съм доволен.Пак благодаря за помощта ви и дано темата да послужи на други колеги които да не си трошат ръцете като мен.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Re: Парктроника на Пасат б7 не работи решено
Браво за упорството! Винаги съм се чудел защо VAG деактивират и камерата за задно и 360 камерите при проблем със зумера. Важното е че си успял.
