Здравейте,смених преден десен лагер главина ,защото бучеше при ляв завой .Не казах на майстора кой лагер е за смяна .Като взех колата питах кой е сменил и каза десният .Така и трябва да е .
Но бученето остани ,но някак по различно ,не като преди.На какво може да се дължи това.
Пасат б5 комби -смяна лагер главина
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Последна промяна от Cvetomir-Panchev на Сря 17 сеп 2025 18:31, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат 4 б5 комби -смяна лагер главина
Този, който не е сменен не си го чувал. Често и двата са за смяна, но единия "надвиква" другия.
- samo_pechka
Щото надали проблема ще се окаже, че е от лагер.
Гумите също като минат км, почват да издават много сходен звук.
Както и гуми с "посока". Предните такива ( с посока) особено след трета/четвърта година шумят гадно със звук много сходен на прецакан колесен лагер.
Но за разлика от повреден лагер , при който в завой се усилва звука ( на ляв примерно завой, ако се усили - десния е за смяна) , то от гумите ако е, звука независимо на кой завой си остава с един и същи интензитет. Т.е. не се усилва/ не утихва .
- Vlad777
- King of the Road
Само ще оставя този линк - не е лошо като караш кола да знаеш каква кола караш
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=38785
Само за сведение - НЕ СЪЩЕСТВУВА модел който хем е 4, хем е 5
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Има, има, пасат В4 с 5 скорости
Cvetomir-Panchev
Re: Пасат б5 комби -смяна лагер главина
Днес се чух с майстора и той каза ,че трябва и другият да смени .Аз ще изчакам да сложа зимните гуми и да видя дали ще бучи/шуми при ляв завой.
- samo_pechka
Щом се изостря в ляв завой- десен лагер.
Но той нали вече е сменен?
Чудна работа...
Пиши за резултат.
Чудна работа...
Пиши за резултат.
Zdravko Zankov
Не е задължително колега. Виж какво съм написал по-нагоре.
Няма смисъл да се чака до смяната на гумите, при положение че и сега си шуми.
С тях ще стане по-зле, по-тежки са и натоварват повече окачването и ходовата част.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
На мойто Ауди А4 Б6 когато замина лагер главината го познах по следния начин:
Вдигнах задницата на крикове и завъртях колелетата здравото не издаваше шум счупеното когато завъртях колелото издаваше звук подобен на звука когато завъртиш на ръка барабана на пералнята.
