Проблем с бушон на VW touran,2004г.,101к.с.,1.9 TDI
Dobri4kiq21
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2025 13:21
Здравейте колеги! Проблемът е следният.Започна да мига лампата на подгревните свещи и круиз контрола спря да свети! Проверих таблото с бушоните който е в двигателния отсек. Открих че е изгорял бушон 5А ,който се намира до реле 458. Замених с нов, но при подаване на контакт веднага изгоря.Моля, помогнете!
Последна промяна от Dobri4kiq21 на Вто 16 сеп 2025 5:22, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Проблем с бушон!
каква е колата, модел, двигател, година, оправи заглавието и ще преместим темата в правилния раздел
Dobri4kiq21
Колата е vw touran,1.9 tdi 100к.с,AVQ
Re: Проблем с бушон на VW touran,2004г.,101к.с.,1.9 TDI
И кой номер е бушонът? https://fuse-box.info/volkswagen/volksw ... -relay/amp намери тук кой вид е твоето табло и ще разберем за какво точно отговаря този бушон.
Значи датчик за позиция на спирачен педал (или този на съединителя ако имаш). Откачи го и дай на контакт да видиш дали пак ще изгори бушон.
Dobri4kiq21
Когато сложих друг бушон задимя отзад зад серовия апарат
Dobri4kiq21
Наистина нещо със спирачките е проблема!Снощи,късно вечерта ми се наложи да пътувам и си закачих и ремаркето.Когато си пробвах светлините на ремаркето ми направи впечатление, че стоповете постоянно светят.Изключих буксата на ремаркето,все същото.Когато е загасен двигателя на колата нещата са нормални (светват и загасят нормално),но когато запаля, стоповете са постоянно включени (светещи).Днес ако ми остане малко свободно време ще погледна,ако не утре.Благодаря за насоката към проблема на paagrio!Лек ден!
Dobri4kiq21
Проблема е решен!Нова стоп машинка,но не мога да разбера логиката? Свети лампата за подгревни свещи при положение, че има лампи които са свързани със спирачната система (ръчна, индикатор за смяна на накладки,тракшън контрол)?Все едно да сложиш в хранителен магазин бирата при дамски превръзки или презервативи! Това е в кръга на майтапа,но... Благодаря още веднъж за съдействието на paagrio! Лека вечер на всички съфорумци! Наздраве и за здраве,до следващия проблем:)!
Потребители, разглеждащи този форум: kostadin0v и 71 госта
