Протече в купето пасат б6 2008 комби
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 12 окт 2025 7:40
Здравейте. От няколко дни имам теч в купето. Теча е от пасажерската страна. От същата страна е запушен маркуча за отводняване на люка. Свалих тавана и установих , че.водата влиза от лайсната на люка. Тъй като отводнителния маркуч е запушен, когато водата стане повече в предната част на шината по която люка се движи напред назад има нещо като мрежичка. През нея водата влиза в купето. За съжаление не успях да прекача снимки. Удочно ли е да я запуша с някакво лепило? Другият проблем който установих е. Че маркуча е запушен. Проследих го до таблото. След което влиза в черен маншон .и от тук нататък не мога да намеря къде на къде продължава. При опит за отпушване успявам да достигнат само на 4 5 см навътре. Не знам дали е свързано с това , че преди 10 месеца на колата беше сменено предното стъкло. От към двигателя също не се вижда нищо. Въпроса към колегите които са имали подобен проблем. Къде да търся продължението на този отводнителен маркуч?
Zdravko Zankov
Re: Протече в купето пасат б6 2008 комби
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 окт 2025 8:14
Разглоби А колоната, би трябвало там да върви.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 12 окт 2025 9:22
До таблото тече. След това е запушването
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 12 окт 2025 11:19
Излиза в предните и задните калници. Къде е на Б6 ще те излъжа. Купи си пружина за отпушване на канал от тези с по-малкия диаметър и с постоянство става. Не ползвай лепило, това е безумно, на голфа ми бяха ми залепили целия шибедах с черен вюрт… протече, след отпушване на дренажите всичко си дойде на мястото. Отпуши и четирите, вкарваш пружината, въртиш упорито наляво-надясно, в някакъв момент сипваш вода с едно шише и гледаш отича ли се и размекваш калта, пак с пружината и така докато почне да тече от калниците(свали или дръпни пластмасовите подкалници и се оглеждай за една смачкана гума и можеш от там малко да разръчкаш).
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 12 окт 2025 13:32
От долу в ляво започва запушването. Пробвах с дълга четка специално за отпушване на маркучи. Но влиза само няколко сантиметра
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 12 окт 2025 13:41
От тези мрежести отвори вътре в канала на люка влиза водата
