проблем с парното на голф 3
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 01 ное 2006 1:18
значи паля,карам докато колате се позагре,парното духа доста топло,всичко е добре,НО когато спра на място и оставя колата на обороти на свободна(880-940)и парното изстива и започва да духа студено.Ако подам газ на място няколко пъти и пак започва да духа топло но остава ли пак на обороти идва студен въздух.Проблема се получава и ако пускам по инерция някой баир и колата пак е на свободна.Какъв е проблема,идва зима,а аз искам като се загрее двигателя да духа само топло тва парно.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 01 ное 2006 8:24
Можеби е по запушено родиаторчето на парнотои му е малък дебита.По принцип когато колата е на место парното е по слабо отколкото в движение но чак да духа студено не трябва.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 01 ное 2006 11:03
запушено е .
потърси из форума.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 01 ное 2006 17:02
запушено е да,ама със въздух.Обезвъздоши си системата :wink:
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Сря 01 ное 2006 17:11
Как, как :)
Или къде да чета :roll:
Meister
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 17:43
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Meister » Сря 01 ное 2006 21:18
сваляй кутията с парното и провери клапите, които направляват въздуха, те са облепени с дунапрен, който с времето се разпада
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 01 ное 2006 21:33
Запушено радиаторче-имаш въздух най-вероятно.
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Re: проблем с парното на голф 3
Мнениеот D1D00 » Съб 15 ное 2025 14:23
И аз от скоро забелязах такъв проблем докато карам духа горещо но спра ли започва да духа студено, а колата си е загряла, как се обезвъздушава тази система ? При мен е малко вероятно да е запушено, защото скоро сменях радиаторчето на парното, и големия радиатор за охлаждане всичко е ново включително и антифриза. Възможно ли е проблемът да е от термостата ?
Последна промяна от D1D00 на Съб 15 ное 2025 16:53, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 15 ное 2025 15:57
D1D00 написа: скоро сменях рядиаторчето на парното,
Смени го още веднъж, този път с оригинално.
Термостатът не може да е причина за такъв проблем.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 ное 2025 17:44
Защо са сменяни радиаторите?
Протекли?
Ако това е причината, време е да смениш и гарнитурата на главата
Ако е друга - има някакъв шанс да се разминеш и само с водна помпа.
Но по-вероятно е първата диагноза... съжалявам, ако съм лош пророк
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Нед 16 ное 2025 9:48
Дам, и двата радиатора бяха протекли и прогнили и трябваше да ги сменим, и гарнитурата на главата скоро е сменена че и от там имаше теч на антифриз само че външно по периферията между главата и блока се виждаше теча, нови шпилки също и цяла ревизия на главата направихме. И мен ме съмнява това или термостат или помпа защото като сменихме радиаторчето на парното след това духаше направо горещо на празен ход или когато е спряла, проблемът да духа хладно е от скоро, но пък си мисля защо да е от помпата когато двигателя работи охлаждащата течност циркулира но пък може да е слаб дебитът, скоро не съм я сменял и е сигурно на около 60-70 000 км... Ще пиша все пак от какво е бил проблемът, когато я закарам на майсторчето скоро :biggrin
Относно мнението на колегата ktamen. Трудно беше изобщо да намерим ново радиаторче колата е на 30 години :biggrin а камо ли оригинално ново, втора употреба оригинално не е вариант защото не се знае в какво състояние ще е и то , а смяната му беше голям филм защото се разглобява цялото табло и се сваля, и после всичко се сглобява. Трудът му беше по скъп от самата част
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 16 ное 2025 14:50
Ако турбинката на помпата е пластмасова-много вероятно да има счупени перки и да има намален дебит.Успех и :beer
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Re:
Мнениеот Росен2 » Пон 17 ное 2025 6:14
Meister написа:сваляй кутията с парното и провери клапите, които направляват въздуха, те са облепени с дунапрен, който с времето се разпада
Да...то е като да се разходя в парка след закуска :biggrin ..250 лева струва свалянето на таблото, смяната и облепването. Само труд.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 19 ное 2025 20:30
Нещо си изостанал с матриала.Миналата година беше 300лв.Не вярвам да е поевтиняло.Както ти писах по-горе виж първо помпата и др.дребни неща.После се впускай в по-сложни приключения.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Чет 20 ное 2025 7:06
apolon написа:Нещо си изостанал с матриала.Миналата година беше 300лв.Не вярвам да е поевтиняло.Както ти писах по-горе виж първо помпата и др.дребни неща.После се впускай в по-сложни приключения.
Зависи. Аз лично и 250 не бих дал, има човек който и за 150 го прави, че дори и за 100 когато няма работа както и да е, зависи в кой град, кога и т.н. Мисълта ми е че ако трябва да давм 300 за труд и 100 за китайско радиаторче менте ще си купя едно такова нещо и приключвам. Роб на желязо не ставам. Пътувам всеки ден по 15-20 мин. в една посока и нищо няма да ми стане. То голфа ми струва 1000 лева :biggrin https://www.emag.bg/avtomobilen-nagrevatel-s-2-v-1-ventilator-12v-sinbinta-avtomobilen-nagrevatel-moshtnost-150w-funkcija-otoplenie-ohlazhdane-zavyrtane-na-360-plug-and-play-za-razmrazjavane-i-razmrazjavane-na-prednoto-s/pd/D4QXGB3BM/?ref=sponsored_products_p_r_ov_5_1&provider=rec-ads&recid=recads_3_5cccf57fc2be041b6a04d38a0477b5fb7b5c9e9f7cd01afdc8f8faa50bad0d52_1763614867&scenario_ID=3&aid=c2086d19-bfae-11f0-bf75-027149f53803&oid=284180486
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
