Акумулатори - колко им е животеца?
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Аз и затова взех два Банера-а от тази серия, защото уж са качество като OEM, според самите тях. А и отзивите от приятели преди години бяха, че карат по 6-8 години. Говоря конкретно за тази серия Pro. Обаче явно вече не е така.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Явно има влошаване на качеството. Най-базов Банер ми изкара от 2013 началото до есента на 2021. Сега на голфа имам един Moll, който току що навърши 4 години, работи много добре, не е свалян за зареждане никога, колата се кара само градско. На Волвото също съм с Moll, обаче там има модул за умно зареждане и повече консуматори и го зареждах на зарядно един път, защото реве за слаба батерия ако слушаш радио на изгасена кола. Иначе върти здраво. Ще го видим колко ще изкара.
dolnasmokinya
- Регистриран на: Сря 19 ное 2025 11:38
Здравейте на всички! Имам малко по-"'деликатен'' въпрос. Не мога да избера между няколко марки: Banner, Varta и Mutlu. Бихте ли дали мнение по въпроса. Досега съм ползвала Banner, но и първият и вторият ме предадоха от нищото, но зимата на доста ниски температури нямаше никакъв проблем.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Огледах отново АБ и намерих 4 надписа. Два с баркод, единия на капака и един отзад. Другите 2 са топли, този който писах по-горе е в/и капака и един отстрани на капака Ĵ514S51070. Последния го потърсих тук: https://battery-code.info/web/index.php като Монбат и излезе г.23 седмица 51 ден 4. Този акумулатор синът ми го купува долу горе тогава.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
от изборите varta но трябва да проверите дата на производство да е поне от тази година идеалният вариант е до 6 месеца,акумулатора има топъл печат цифри и буква след буквата първите три цифри означена датата на производство примерно 573 това означава май 2025dolnasmokinya написа:Здравейте на всички! Имам малко по-"'деликатен'' въпрос. Не мога да избера между няколко марки: Banner, Varta и Mutlu. Бихте ли дали мнение по въпроса. Досега съм ползвала Banner, но и първият и вторият ме предадоха от нищото, но зимата на доста ниски температури нямаше никакъв проблем.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Последните 2 години ползваме предимно yassa и да кажем от две години нямаме драми със закупените акумулатори. Вартата изкарва около 4 години, ще видим юасата колко ще кара, при мен вече изкара две години и нямам драми
- samo_pechka
Варта вече не е това , което беше.
Та на единия ми кош ( варта силвър) , аку-то нещо присецва при първоначално палене . А то не е чак студено толкова.
Нулират ми се настройки по радио и т.н.
Не мисля, че е от кабели връзки или стартер.
Маалко да е възбуден пали от полвин зъб дет се казва.
Не знам на колко г. е, вероятно на седем-осем, трябва проверя.
Спомням си само, че още при покупката нещо ми се видя муден , ма викам ... ще видим по-нататък как ще е.
Вече се оглеждам за нов.
П.п. Цените нещо поспаднали ли на акаламаторите ?
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Не, просто всичко друго се вдигна
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
К.Одаджийски написа:Последните 2 години ползваме предимно yassa и да кажем от две години нямаме драми със закупените акумулатори. Вартата изкарва около 4 години, ще видим юасата колко ще кара, при мен вече изкара две години и нямам драми
Замених поне за мен неизвестен акумулатор Wolf, който при нас изкара 7 години, дойде с колата, Хюндай. Замених го с юаса, азиатски тип след кратък размисъл.
Оригинален варта EFB вграден във фауве откара 5 год и 3 месеца, клекна, заменен с банер AGM., ще видим кой колко, но май вече над 4-5 години ще е само блян.
Последна промяна от Liminat на Чет 20 ное 2025 20:09, променено общо 1 път.
При мен оригиналната Варта АГМ изкара 8 години. Замених го с Банер. Нямам никакво впечатление от тази марка, изглежда много китайска работа с тоя бик, но всеки до когото се допитах се изказа отрицателно за Варта
Старт-стопа е постоянно изключен.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
През 2012 бях сложил една Варта 60 Ah на кола със среден мотор...
, която се караше по няколко хиляди на година, но периодично и с допълнително зареждане от време навреме. Клекна през 2022 и тогава купих нова, а старата и сега е в избата, дори не бях броил годините, а те - 10...
Но акумулаторът беше на сравнително хладно място до кутията на въздушния филтър, радиаторът на 4 метра отпред, демек акуто не е било подлагано на допълнително нагряване. Вероятно това е била в голяма степен причината да издържи толкова време.
Това лято купих друга кола с преден мотор и акумулатор малко след радиатора. Сложен е нов (немска марка - AD) през есента на 2019 и сега прави 6 години, като още дава сравнително добър ток. Но сутрин показва точно 12 V и като направи чек (модерна работа) пада на 11,8 V, като завърти стартерът пада на 11,4 V. Вероятно при някой студ ще се предаде, но ми е интересно дали ще успее да изкара и тази зима.
Моят извод е: Който успее да си закара акуто далече на хладно място, има шанс да кара дълго време и да пести...
- Кайзен
- Местоположение: Германия
При мен оригиналната Varta EFB изкара 5 години. Замених го с Varta AGM, и досега 7г нямам проблем, но си купих с акумулатора и зарядно за акумулатори. Зареждам го 5-6 пъти в годината без да го свалям от колата. Старт-стопа е постоянно изключен. Според мен в усилията си да пестят гориво и да влизат в еконормите, автомобилостроителите не успяват да поддържат акумулаторите в оптимални условия за продължителен живот.
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
Здравейте! Време е за смяна на акумулатора. Кой от двата акумулатора препоръчвате? И двата са AGM 70AH
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Аз залагам на Йасата. В Европа е малко позната марка. Японска е. Естествено, че не са произведени тукашните в страната на изгряващото Слънце.
За да не бъда голословен бившия ми пасат Б8 кара 4та година с точно такава Йаса и към днешна дата е ок. Аз му го купих. Не съжавалям.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
samo_pechka написа:П.п. Цените нещо поспаднали ли на акаламаторите ?
Не са, просто захладня и се оглеждаме!
ПС: Нито Варта/Бош, нито Банер са това, което бяха. Вече човек да се чуди, какво да си купи.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade, tdi fen, Vasil Vasilev 313 и 78 госта
